Problem z Bluetooth
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Wysłany: 12-02-2015, 19:21   Problem z Bluetooth
Panowie wiem, że jest podobny temat na ogólnym ale mój jest specyficzny...
Od zakupu auta miałem sparowany z zestawem głośnomówiącym bluetooth Samsunga S5. Od wtorku mam Iphone a 6 PLUS więc z listy wywaliłem samsunga i próbowałem sparować iphone a i zaczął się problem z wyskakujących komunikatem "Rejestracja urządzenia nie powiodła się".
Próbowałem od drugiej strony czyli telefon połączyć z zestawem ale również się nie udaje i nagle dziś podczas jazdy z desperacji spróbowałem ponownie i...się udało. Telefon widać w urządzeniach sparowanych a na nawigacji widnieje ikona bluetooth a . Niestety moje podniecenie nie trwało długo bo mimo tego wszystkiego dźwięk z telefonu nie jest przekazywany do głośników samochodu...
Telefon sparowany (łącznie z audio) , ikona bluetooth na NAVI a mimo to dźwięku podczas telefonowania brak w głośnikach. Czy ktoś wie co z tym zrobić?
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 12-02-2015, 23:17
sprawdź może w sofcie telefonu...
u mnie np. po automatycznej aktualizacji systemu w tel.(HTC one M7) zauważyłem że jak zadzwoni telefon to wyskakuje panel z trzema opcjami 1. odbierz słuchawkę, 2.odbierz przez głośnik, 3. odbierz przez bluetooth czy samochód (jakoś tak - nie cytuję dokładnie). mam domyślnie zaznaczony pkt 3, więc po chwili komunikat znika i wszystko działa jak należy :mrgreen:
ale o ile sobie dobrze przypominam , to spec od navi w salonie mi wspominał że jak bym nie mógł sparowac Iphona to mam podjechać :oops:
nie żebym coś sugerowal :wink:
sprawdz w ustawieniach telefonu, bo z tego co piszesz to muzyczka z tel. na głośniki leci? tylko z rozmowami problem?
Grimm
Wysłany: 12-02-2015, 23:24
Teoretycznie patrząc na komunikację to wszystko jest okej ale problem w tym,że telefon/bluetooth zamiast przekazywać dźwięk ze słuchawki do głośników nie robi tego i dźwięk zostaje w telefonie.
Wszystkie ikonki łącznie z bluetooth audio są widoczne na MMCS...
_tm_
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 12-02-2015, 23:28
losdamianos napisał/a:
Na ekranie iphone'a po nawiązaniu połączenia telefonicznego pojawia się kilka przycisków. Jednym z nich jest wybór trybu rozmowy: przez słuchawkę, głośnomówiący, zestaw BT. Próbowałeś w czasie rozmowy przełączyć na BT ?
Mitsubishi Outlander III Intense+ 2.0 MIVEC CVT 4WD
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 12-02-2015, 23:45
_tm_ napisał/a:
też mi się wydaje że to w tym trzeba po przełączać, ale komunikat jest tylko chwile przy próbie połączenia , wiec może nie zauważyłeś losdamianos... (przynajmniej u mnie tak jest )
_tm_ a w Iphone ?
_tm_
Wysłany: 13-02-2015, 00:01
sebowy napisał/a:
_tm_ a w Iphone ?
W iphonie ta opcja dostępna jest przez całą rozmowę. Z tym, że domyślne ustawienia są takie, że jeżeli telefon jest podłączony do zestawu głośnomówiącego to z niego automatycznie korzysta. ALE można to przestawić w opcjach (Accessibility > Call Audio Routing). Może losdamianos ma tam wyłączoną opcję "automatic" ?
Grimm
Wysłany: 13-02-2015, 09:49
Jasne, że tego próbowałem, nawet od tego zacząłem. Obawiam się, że problem leży po stronie modułu bluetooth bo dziś próbowałem połączyć iphone a z zestawem bluetooth w Hyundaiu i30 i zrobiłem to w 10 sekund bez żadnego problemu...
:doubt:
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 13-02-2015, 10:05
może najprościej jak podjedziesz do salonu gdzie kupowałeś, może jest tam jakiś "specjalista" od tych rzeczy.
I jak nie rozwiąże problemu to chociaż wskaże winowajcę , np.moduł :( i niech wymieniają :shock:
Grimm
Wysłany: 13-02-2015, 19:10
Próbowałem połączyć Xperie z bluetooth i też nie działa więc bankowo moduł. Dzięki za sugestie
Karolewskiej
Karolewskiej
Wysłany: 19-02-2015, 11:34
Mam ten sam problem z Iphone 6. Niestety wedlug mnie to wina nowego softu w Iphone. Wczesniej dzialalo super.
Grimm
Wysłany: 19-02-2015, 11:58
Karolewskiej napisał/a:
Widzisz u mnie działało przez jakiś czas a potem przestało tzn.telefon jest połączony z Bluetooth tylko przy połączeniu dźwięk zostaje w słuchawce zamiast w głośnikach auta...
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 19-02-2015, 12:14
a fonik nie ściągnął sobie w ,,międzyczasie,, jakiejś aktualizacji/ulepszenia itp?
już tak kilka razy miałem... po zaktualizowaniu np. część apek nie chodziła
...podjedz do salonu to ci się wyjaśni gdzie szukać.
Grimm
Wysłany: 19-02-2015, 12:17
Właśnie jestem w salonie. Na każdym innym telefonie działa i muzyka i głos nie działa tylko mój iPhone :|
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 19-02-2015, 14:29
losdamianos, Z tego co mi wiadomo Apple iPhone 6 (iOS8) nie działa z systemem Mitsubishi Link System. System działa tylko z telefonami (iOS7) i starsze.
http://www.mitsubishilink...o=summary&ln=en :(
Rok produkcji: 2010.
_tm_
Wysłany: 19-02-2015, 14:36
tyku napisał/a:
Chyba mało wiarygodne to jest, bo wg tego zestawienia http://www.mitsubishilink...o=summary&ln=en iPhone 5S z iOS8 też nie powinien działać, a u mnie działa.
