lampa przeciwmgielna lewa CS3W |
darul1 [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2012, 22:40 lampa przeciwmgielna lewa CS3W
witam,
czy ktoś z forumowiczów nie ma na zbyciu el. jak w temacie?
kolega stał się nowym posiadaczem takowego lancerka i niechcący sobie cofnął.
Będę wdzięczny za info. |
0lek0lek
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Wysłany: 29-05-2012, 08:45 Re: lampa przeciwmgielna lewa CS3W
darul1 napisał/a: | witam,
Niedawno kupiłem taką, prawą lampkę na popularnym serwisie aukcyjnym i zapłaciłem 90PLN z wysyłką. Serwis (Kraków) wycenia tą lampkę na około 450PLN.
Jeśli chcesz namiary na usera który mi to sprzedał, pisz na priva bo nie chcę go reklamować. |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
marcinboro
Auto: mitsubishi lancer
Wysłany: 04-12-2014, 23:11 odblask_tył
Żona potłukła odblask znajdujący się z tyłu po prawej stronie (po stronie pasażera).
Chciałbym go wymienić.
Czy ktoś się orientuje jaki numer ma ta część ?
Znając życie, w ASO kosztuje jakieś 400 zł...
Znalazłem coś takiego w necie:
http://www.czesci24.pl/sz...cs-102003102007
Będzie pasować ?
Lancer sedan 2006 rok.
Dzięki z góry za opinie.
Marcin |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 04-12-2014, 23:22
marcinboro napisał/a: | Czy ktoś się orientuje jaki numer ma ta część | Jest dokładnie napisane w ogłoszeniu
Numery oryginałów, zamienników OE, OEM:
1149215R OE
MN161677 OE
MN186328 OE
marcinboro napisał/a: | http://www.czesci24.pl/sz...cs-102003102007
Będzie pasować ? |
Jak to zamiennik. Czasem wchodzi na styk, czasem trzeba odrobinę powyginać, poskrobać, pokombinować. |
marcinboro
Wysłany: 04-12-2014, 23:35
Myślałem, że to zwykły odblask, a to przeciwmgielne...
Dzięki za pomoc, widzę, że na allegro trochę tego jest i coś się dobierze. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12610 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 05-12-2014, 07:02
marcinboro napisał/a: | Myślałem, że to zwykły odblask, a to przeciwmgielne... |
Eeee, ale z prawej jest "lampa", ale bez żarówki.... Czyli taka atrapa, wydmuszka czy jak to tam nazwać... |
marcinboro
Wysłany: 05-12-2014, 08:24
W opisach jest lampa, ale rzeczywiście w tym co zostało po starej to żarówki nie ma śladu.
Aby to zamontować trzeba najpierw wyjąć tę ramkę dookoła, czy to jest jeden element ? |
krzychu
Wysłany: 05-12-2014, 09:14
Z tego co pamiętam ramka zostaje. Lampa wchodzi od zewnątrz, a od środka jest taki plastik przykręcany, który ją trzyma. |
marcinboro
Wysłany: 05-12-2014, 12:33
krzychu napisał/a: | Z tego co pamiętam ramka zostaje. Lampa wchodzi od zewnątrz, a od środka jest taki plastik przykręcany, który ją trzyma. |
Czyli trzeba zdjąć do tego zderzak ? |
krzychu
Wysłany: 05-12-2014, 12:36
W sedanie? Jak wykrzywisz jakiś stary śrubokręt to chyba nie. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 05-12-2014, 23:43
Wymieniałem lampę po lewej i trochę gimnastyki było. Dojście z kanału, śrubokręt zrobiony z imbusa IKEA dodawanego do mebli (zeszlifowany na płasko) oraz bity + klucz płaski (chyba 7). I obyło się bez ściągania zderzaka (ale ja mam kombi).
Z prawą też sie powinno dac, ale nie wiem czy wydech nie będzie przeszkadzał...
Ja kupowałem w IC, firmy TYC (jest komplet z czarną ramką). |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 06-12-2014, 17:31
Wymieniałam w kombi prawą i dało radę od spodu.
Niemniej trochę gimnastyki jest zwłaszcza jak śrubki pordzewiałe. |
_________________  |
marcinboro
Wysłany: 08-12-2014, 10:50
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Czyli trochę zabawy z tym będzie... |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 15-02-2015, 16:42
A czy ktoś przerabiał tę atrape tak by też świeciła? |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
