PO WYMIANIE ZAWIECHY KONTEKST TRZESZCZENIA |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 19-02-2015, 14:19 PO WYMIANIE ZAWIECHY KONTEKST TRZESZCZENIA
| Jestem po wymianie przednich amorów na KYB dodatkowo łączniki stabilizatora łącznie z gumami iiiiiiiiiiii zapanowała niesamowita cisza zero pukań i trzasków "starej wersalki"A tak nawiasem oryginalne łączniki stabilizatora w Outku wyglądają jakoś tako jak zabawkowe malusie jak z druciku przeznaczonego do malusiego samochodziku. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 19-02-2015, 15:35 Re: PO WYMIANIE ZAWIECHY KONTEKST TRZESZCZENIA
| Aleksander1965 napisał/a: | | Jestem po wymianie przednich amorów na KYB dodatkowo łączniki stabilizatora łącznie z gumami iiiiiiiiiiii zapanowała niesamowita cisza zero pukań i trzasków "starej wersalki"A tak nawiasem oryginalne łączniki stabilizatora w Outku wyglądają jakoś tako jak zabawkowe malusie jak z druciku przeznaczonego do malusiego samochodziku. |
Fajnie ze pomoglo. Mam tylko nadzieje ze po kilku mies trzaski nie powroca. U mnie po wymianie amortyzatorow przez 2 -3 mies bylo cicho, potem problem powrocil niestety |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 19-02-2015, 16:21
| mitsu00 napisał/a: | | Mam tylko nadzieje ze po kilku mies trzaski nie powroca | To samo chciałem napisać.Aleksander1965, Wsłuchaj się w ciszę Oby trwała jak najdłużej |
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 495 Skąd: Z morza
Wysłany: 19-02-2015, 18:37
| Aleks 1965 daj znac za 3 m-ce w sprawie amorkow... |
_________________ Wolność ma zapach benzyny... |
Aleksander1965
Wysłany: 19-02-2015, 19:39
| kurcze...nie wyczuwam entuzjazmu... |
rezon
Wysłany: 19-02-2015, 20:39
bo też z tym walczyliśmy jak lwy (salonowe) i po krótkich chwilach sukcesu wstrętne skrzypy wracały jak krzywy bumerang Na szczęście latem była cisza |
| Ostatnio zmieniony przez rezon 19-02-2015, 20:43, w całości zmieniany 1 raz |
Aleksander1965
Wysłany: 19-02-2015, 20:40
| dziwne rozmawiam ze znajomymi którzy maja outki z 2010 r i nie stwierdzili,że coś im skrzypi |
rezon
Wysłany: 19-02-2015, 20:44
| a jeżdżą po progach zwalniających zimnym samochodem? |
Aleksander1965
Wysłany: 19-02-2015, 21:39
| w każdym razie jestem pełen optymizmu zobaczymy co dalej moja walka wygrana przynajmniej na ten moment kosztem prawie tysiaczka jak przegram to zobaczymy może w innych rekach będzie mniej skrzypiał... |
rezon
Wysłany: 20-02-2015, 07:15
co najmniej do października wygrałeś u mnie latem było cicho |
Aleksander1965
Wysłany: 21-02-2015, 18:42
| Ciągle się zastanawiam czy dobrze zrobiłem wymieniając przednie amory na gazowo-olejowe...czy raczej trzeba było pozostać przy olejowych.Outek teraz jakiś taki twardszy i mniej komfortowy.. |
rezon
Wysłany: 21-02-2015, 19:38
zależy co kto lubi. Ja wolę nieco twardsze zawieszenie, bo nie lubię kładzenia się autka na zakrętach i bujanego tapczanu na drodze. gazowo-olejowe z reguły nie są twardsze tylko mniej wypracowane Na pewno inaczej pracują, ale jakoś nie pamiętam specjalnego utwardzenia zawiasu przez wymianę na gazowe. A na sportowe - faktycznie twardsze - nigdy nie zamieniałem |
Aleksander1965
Wysłany: 21-02-2015, 19:46
A może ,te oryginalne były wytrzaskane i dlatego taki komfort? po zdemontowaniu okazało sie,że jeden ma luz boczny tłoczysko lekko ruszało się na boki,nie wiem czy to prawidłowy objaw.Nic teraz pozostaje mi jedynie sie przyzwyczaić.Nowe to KYB Exel-G
[ Dodano: 22-02-2015, 20:00 ]
Jutro wymieniam ponownie na olejowe bo przy tych KYB plomby wypadaja a plastiki mało z zatrzasków nie wyskoczą wolę jednak komfort.Ciekaw jestem czy można dostać do tego modelu olejowe?A tak na marginesie mam na zbyciu 2 amorki nowe KYB Exel-G w dobrej cenie gdyby ktoś reflektował ? |
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26-02-2015, 14:13
Tak a propos trzeszczenia - u mnie trzeszczą na progach wszystkie samochody, niezależnie od marki i producenta (ale zależnie od pogody, pory roku), może więc nie warto się przejmować...
bonito |
_________________ Jest obecnie: Mazda MX-5 (do zabawy), VW Passat B6 (do roboty) |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 26-02-2015, 14:26
| Aleksander1965 napisał/a: | | Ciągle się zastanawiam czy dobrze zrobiłem wymieniając przednie amory na gazowo-olejowe...czy raczej trzeba było pozostać przy olejowych | Oryginalne tez są gazowo - olejowe. | Aleksander1965 napisał/a: | | A może ,te oryginalne były wytrzaskane i dlatego taki komfort? | Dokładnie | Aleksander1965 napisał/a: | | po zdemontowaniu okazało sie,że jeden ma luz boczny tłoczysko lekko ruszało się na boki,nie wiem czy to prawidłowy objaw. | Objaw zużycia.
Tu masz komplet z KYB które dostarcza części na pierwszy montaż.
Zestawienie dostępnych części zamiennych KYB - Przód
Numer katalogowy KYB Part
339080 Excel-G
339081 Excel-G
935304 Protection Kit
RH3583 K-Flex
SM5657 Suspension Mounting Kit
Zestawienie dostępnych części zamiennych KYB - Tył
349040 Excel-G
910030 Protection Kit
SM5091 Suspension Mounting Kit
[ Dodano: 26-02-2015, 14:31 ]
Zamienniki czy to SACHS czy MONROE też są gazowo - olejowe |
Thomas Jefferson said:
Just think...
