Pomocy stuk stuk |
kisiel78
Auto: L200 2.5 DID 2006
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-02-2015, 11:31 Pomocy stuk stuk
Witam.
Prosze o pomoc.
Wracajac od rodziny nagle poczulem dziwne wibracje.
Zatrzymalem sie za chwilke i wezwalem pomoc. Cos zaczelo stukac, metaliczne wydawalo mi sie ze z gory ale po przyjezdzie pomocy osuchal silnik i powiedzial ze odglosy z dolu silnika.
Laewta po 4 godzinach przywieziono samochod jak odpalilem zeby wjechac na podjazd stuki slyszalne bardziej slyszcalne jak skrzypienie.
Czy moze jakies sugestie co to moze byc.
Pozdrowionka |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-02-2015, 12:34
Koło pasowe? Sprzęgło? Rozrząd? Sprężarka klimy? Pompa wspomagania? |
kisiel78
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-02-2015, 12:53
Hi,
Bardziej dzwiek dochodzi z dolu i wewnatrz z silnika. Sprzeglo odpada automat, paski posciagalem dalej to samo.
Czy mozliwe zeby nagle padlo lozysko na rolce napinajacej lub prowadzacej ??
Czy lozysko bedzie dawalo odglosy stukania?
Dzis jak odpalilem to szumialo strasznoie z stukotem a za chwile stukotanie ustalo i tylko straszny szum.
dzieki pozdrawiam |
Witold_Rybarz
Forumowicz Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 23-02-2015, 18:23
rolki pasków - no można sprawdzić no ale jak jedynie wymienić
ale wpierw sprawdzić ustawienie wałków balansowych
może również stukać przekładnia na prawym wałku balansowym zmieniająca kierunek jego obrotu
no nic więcej mi do głowy nie wpada |
kisiel78
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-02-2015, 20:48
Hi, hmmm a co to jest ten walek balansowy i gdzie go szukac i jak sprawdzic ?
Czy one sa tam gdzie pasek rozrzadu ?
Ale czy lozyska rolek moga stukac a potem tak jak by weszly w obroty i przestalo stukac ale szumi jak diabli.
Dzikei |
zbyszekm2
Wysłany: 24-02-2015, 10:59
za paskiem rozrządu, pierwsze koło na wale od strony silnika napędza pasek balansowy a on napędza dwa wałki balansów, jeden po prawej stronie i jeden po lewej. |
