blad przeladowania turbiny l200 2007 |
bodo.83
Auto: l200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2014 Posty: 69 Skąd: elk
Wysłany: 17-12-2014, 01:23 blad przeladowania turbiny l200 2007
| witam prosze o jakas rade podczas jazdy w wiekszosci pod gore wyskakuje mi kontrolka chekengin auto traci moc po zgaszeniu auta i ponownym starcie jest ok na jakis czas podlaczalem kompa to byl blad przeladowania turbiny niemam pojecia jak to naprawic |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 20-12-2014, 12:59 Re: blad przeladowania turbiny l200 2007
| bodo.83 napisał/a: | | (...) podlaczalem kompa to byl blad przeladowania turbiny niemam pojecia jak to naprawic |
Jakim sprzętem to robisz i jaka jest dokładna treść odczytu w oryginale?
- Pozdrawiam |
_________________ Nie karmić trolli.
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 25-12-2014, 03:50
| robilem to kompem mut 3 i tlumaczenie bylo przeladowanie turbiny |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 26-12-2014, 09:35
| Uszkodzona gruszka na turbinie, elektrozawór sterujący turbina lub czujnik doładowania ciśnienia. |
Witold_Rybarz
Forumowicz Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 26-12-2014, 11:34
| 2007 nie ma elektrozaworów sterujących turbiną dopiero 178KM to ma |
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 28-12-2014, 09:48
| niewiem czy to to ale narazie blad niewyskakuje ,znalazlem zsuniety wezyk ktory wychodzi z bloku i idze do jakegos czujnika na podszybiu,ten czujnik jest podpiety pod chip |
Witold_Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 28-12-2014, 10:39
to czujnik ciśnienia zwany MAP sensorem
jeszcze przepchaj kruciec na kolektorze na który nasuwa się ten wężyk - jest to zalecane co ileś tam km a nikt tego nie robi
wężyk zmień na taki solidny bo ten fabryczny kruszeje i spada |
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 31-12-2014, 21:06
| ok dziekuje zrobie to i wymienie na lepszy wezyk |
var1at
Auto: L200 Di-D Dakar '07
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 45 Skąd: Józefów
Wysłany: 14-01-2015, 14:27
| Przy okazji zachęcam do odwiedzin w ASO, turbinki z tamtego okresu mają akcję serwisową. |
_________________ L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07 |
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 15-01-2015, 01:33
| witam a co sie z nimi dzieje zlego,w sumie u mnie to nierealne jechac do aso poniewaz mieszkam na totalnym zadupiu na islandzkiej wiosce do aso mam 800km |
PiotrasL200
Auto: L200 Intense '07 manual 136KM
Wysłany: 17-01-2015, 17:26
witam
var1at, pisząc akcja serwisowa masz na myśli rocznik 2007?
Moja L to wersja 136KM.
pzdr |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21200 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-01-2015, 19:19
PiotrasL200, najlepiej podjedź do ASO niech sprawdzą po vinie czy łapiesz się na jakieś zaległe akcje serwisowe .
Choć przeglądając akcje serwisowe L200 nie widziałem nic dotyczącego turbin .
No chyba, że dotyczyła małej ilości elek i nie została zgłoszona do UOKIK. |
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 629 Skąd: Łomianki
Wysłany: 21-01-2015, 10:55
| Witold_Rybarz napisał/a: | to czujnik ciśnienia zwany MAP sensorem
Napisz proszę czy ten króciec ma taką samą średnicę na wejściu z kolektora co na wyjściu bo nie wiem jakiej średnicy pchać tam cokolwiek.
Pozdrawiam. |
var1at
Wysłany: 10-02-2015, 10:54
| PiotrasL200 napisał/a: | witam
pzdr |
Tak. Mój misiek to 167 KM z 2007.
Ostatnio były 3 akcje serwisowe
- turbina (spec z Mitsubishi wzywany był na regulację komputerową)
- coś w zawieszeniu z przodu (tego bym nie lekceważył)
- guzik do zmiany kąta nachylenia fotela kierowcy (podobno potrafił się zacinać) |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-02-2015, 11:31
| var1at napisał/a: | | - turbina (spec z Mitsubishi wzywany był na regulację komputerową) | czyli wgranie nowego softu. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
