[GDI] Ciśnienie oleju |
Skrzypek
Auto: Carisma
Wysłany: 25-02-2015, 11:35 [GDI] Ciśnienie oleju
Witam serdecznie.
Chciałbym się dowiedzieć, jakie ciśnienie oleju powinno być w Mitsubishi Carisma GDI (122 km)
Wczoraj robiłem pomiar na ciepłym silniku i mam na jałowym biegu około 2,5 do 3 barów, po dodaniu gazu na 3 tysiące obrotów mam 5 barów.
Czy takie ciśnienie powinno być w GDI? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 25-02-2015, 13:19
Raczej OK. Przeważnie minimum na biegu jałowym to około 1 bar. |
Skrzypek
Auto: Carisma
Wysłany: 26-02-2015, 07:41
No właśnie się zastanawiam czy czasem nie jest za wysokie, a jeżeli tak to co może być przyczyną? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 26-02-2015, 08:12
Raczej nie jest za wysokie bo często max norma to około 6 barów i tę górną granicę ogranicza odpowiedni zawór i najczęściej jak są z nim jakieś problemy to jest odwrotna sytuacja czyli ciśnienie jest za niskie bo ten zawór się za szybko otwiera. |
Skrzypek
Auto: Carisma
Wysłany: 26-02-2015, 08:29
szukając informacji po forach samochodowych natrafiłem na coś zupełnie innego, a mianowicie, iż awaria zaworka w pompie może powodować zwiększenie ciśnienia oleju
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34099 |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 26-02-2015, 09:21
Zależy jak się popsuje, jeśli pęknie w nim sprężyna lub osłabi się jej sprężystość, to przy niższym ciśnieniu zacznie się otwierać. Może też oczywiście tłoczek takiego zaworu się zatrzeć w pozycji zamkniętej i wtedy ciśnienie będzie takie jakie wytworzy pompa. |
