[1.8 GDI] Jak wyłączyć automatyczne zapalnie się świateł?
hawker
Auto: Carisma 00 1.8GDI
Wysłany: 01-03-2015, 11:18   [1.8 GDI] Jak wyłączyć automatyczne zapalnie się świateł?
Witajcie,
Chciałem założyć dzienne światła DRL ale jest problem.
Auto jest z Danii, sytuacja: kluczyk przekręcony,na manetce pozycja 0 - więc światła mijania/postojowe winny się NIE "palić"... ale są włączone. To jak mniemam, uniemożliwia działanie świateł DRL...Czy ktoś wie jak to obejść? Czyli chciałbym żeby sytuacja była taka, że na manetce w pozycji 0 nie paliły się żadne światła. Czy to przekaźniki? a może coś innego?
Wiem, kuli do wróżenia nie macie, ale może ktoś ma auto z Danii i ma taki sam problem.
Ostatnio zmieniony przez hawker 01-03-2015, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 01-03-2015, 11:29
:arrow: http://forum.mitsumaniaki...ght=%B6wiat%B3a
hawker
Wysłany: 01-03-2015, 11:46
Dzięki ale manual chyba jest do Carismy 1 to raz, po drugie nie mogę tego dostać, po trzeciie nie zrozumiałe to dla mnie jest :/
Wysłany: 01-03-2015, 12:00
Gdzieś w instalacji masz podłączony dodatkowy moduł włączający światła automatycznie który trzeba odłączyć. Carismy I i II w wielu przypadkach są bardzo podobna więc może i tu będzie podobnie. Tu masz manuale do Carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 01-03-2015, 18:47
hawker napisał/a:
To są światła dzienne i dla mnie to jest git rozwiązanie. Nie wiem po co chcesz to wyłączać i montować jakieś bieda-ledy. Przekaźnik od nich jest w skrzynce pod kolumną.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
hawker
Wysłany: 01-03-2015, 23:20
i9i napisał/a:
hawker napisał/a:
To są zwykłe światła mijania jak dla mnie.
1 Halogen się niszczy, matowieje, 2. oszczędność paliwa i żarówek.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 02-03-2015, 18:41
hawker napisał/a:
AD1: Lampa się niszczy od jeżdżenia i słońca (od pyłu się rysuje od słońca żółknie plastik).
AD2: Oszczędności paliwa są rzędu kieliszka na miesiąc, max litra na rok. CO przy koszcie DRL-ów rzędu 100 zyla oszczędnością ciężko nazwać, co do żarówek nikt nigdy nie udowodnił, że się zużywają. Sam pewnie miałeś sytuację, że nowa żarówka padłą zaraz po założeniu, a stara nawet po uderzeniu zdechnąć nie chce. Żarówka to zawsze loteria.
Jest jeszcze kwestia przepisów i ich respektowania. Jako, że takie DRL-y nie są zgodne ze wszystkimi ustawami i dyrektywami, to w każdej chwili KGP może zarządzić polowanie. Ale przekonywał Cię nie będę. Każdy ma swój rozum i swoją wizję. Sam szukam sposobu by w Galu zastosować taki sam patent jak w skandynawskiej Cari. Więc jakby zbędny był Tobie ten przekaźnik to ja go chętnie przytulę za jakiś czteropak.
Adrian
hawker
Wysłany: 03-03-2015, 01:14
Lampa od wewnątrz ma wżery od ciepłoty żarówki... niszczy się. Inna sprawa gdy klosz jest szklany, a tu tandeta plastik. Mało tego, za każdym razem jak przekręcam kluczyk, światła się zapalaj i przed rozruchem rozrusznik dostaje w doope, ciężej kręci, a i aku się męczy.
Jak dla mnie to rozwiązanie to :butthead: Jak na postoju radio chcę włączyć to muszę przekręcić kluczyk. I zgadnijcie co się dzieje?
Kolega robił testy z tempomatem, 800km autostrada, w pierwszą stronę światła mijania, w drugą dzienne. Wg niego na 100km ~0,20 litra paliwa mniej spala.
I tu mu wierzę, bo włączając mijania mamy 100-200xxxx obrotów na liczniku więcej.
Nie jestem dusigroszem ale to zawsze coś. A nikt mi nie powie że od nieużywania żarówka się kończy :/ albo, że wieksza szansa jest ze sie przepali jak sie nie uzywa niz uzywa....
Mało płacimy za 1 L paliwa? ... 50zł LEDy, IIIgeneracji które wypalą się może po 75.000 godzinach..
Ja jestem na nie i wolę się uzbroić w DRL.
Wysłany: 03-03-2015, 05:49
Pierwszy rok autem jeździłem na światłach mijania i obie dobrej jakości żarówki nie wytrzymały roku. Następnie założyłem ledy na których jeżdżę już drugi rok i od ich założenia żarówek jeszcze nie wymieniałem. Więc dzięki ledom na pewno żarówki wymienia się rzadziej niż jeżdżąc na mijania cały rok. Kwestię spalania pomijam bo ociera się o wartość błędu pomiarowego.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 03-03-2015, 17:09
hawker napisał/a:
Nic. W pozycji ACC kluczyka światła się nie zapalają. Ja ogólnie jestem przeciwny DRL-om które nie występowały w wersji fabrycznej.
Adrian
hawker
Wysłany: 04-03-2015, 19:32
i9i napisał/a:
hawker napisał/a:
Pudło. Światła się włączają. Czyli wychodzi na to że bez rozruchu silnika jak chcę włączyć radio to muszę minimum postojówki mieć włączone.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 04-03-2015, 19:50
hawker napisał/a:
To pierwsza czy druga (zapłon) pozycja kluczyka?
Jeśli pierwsza (przed zapłonem) to nie jest to ori rozwiązanie. Prawdopodobnie ktoś dla własnej wygody wpiął automat.
Jeśli radio bangla dopiero na zapłonie to jest namotane w instalacji.
Aż poszedłem na dół sprawdzić, u mnie na pierwszej pozycji załącza się radio i wyświetlacz, a światła i podświetlenie konsoli dopiero na zapłonie.
Adrian
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 04-03-2015, 20:21
u mnie tak samo jak u i9i
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
hawker
Wysłany: 24-04-2015, 20:32
Temat nadal aktualny, czy mogę poprosić któregoś z użytkowników o zrobienie zdjęcia puszki bezpieczników (w kabinie rónież) oraz przekaźników?
Oczywiście od Cari w której automatycznie światła się nie zapalają po przekręceniu kluczyka i "o" na manetce.
i9i dzięki za pomoc, przekaźnik jest pod kolumną, ALE jak go wypnę to nawiew i podświetlenie nie działają :doubt:
