[Cari 1.8 GDI] dziwna sytuacja z kontrolka oleju
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 01-03-2015, 13:12   [Cari 1.8 GDI] dziwna sytuacja z kontrolka oleju
ostatnio zauwazylem pewna sytuacje otoz jak silnik spada z obrotow to zapala sie kontrolka oleju na chwile (stan oleju na bagnecie jest ok) np w korku jak ruszam z dwojki albo przy przyduszeniu silnika ? czy to normalne czy cos nie tak
Eclipse 4g 07r
apg2312
Wysłany: 01-03-2015, 13:28
Obawiam się, że mogą być to pierwsze oznaki tego, że coś jest nie tak. Kontrolka oleju zaczyna się świecić, jeśli jest za niskie ciśnienie oleju. Skoro zaczyna migać na niskich obrotach, to IMHO zaczyna szwankować albo czujnik ciśnienia, albo pompa oleju.
Adam
Ziemba.
Wysłany: 01-03-2015, 16:06
U mnie w 1.6 była to wina czujnika oleju. Na luzie przy jałowych obrotach i rozgrzanym silniku zapalała się kontrolka. Ciśnienie oleju zostało zmierzone, okazało się, że jest dobre. Po wymianie czujnika wszystko jest ok.
Jeśli mogę coś zasugerować to w pierwszej kolejności warto zmierzyć ciśnienie oleju.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 01-03-2015, 19:59
najprawdopodobniej czujnik oleju. dla pewności sprawdz cisnienie oleju na wolnych obrotach.
fanatyku
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 02-03-2015, 17:54
Miałem podobne objawy. Przy spadku obrotów zapalała się lub chwilowo mrugała kontrolka oleju. Poziom oleju był ok. W moim przypadku pomogła wymiana oleju, od tego momentu już był spokój. Może olej był za gęsty lub gdzieś się coś przytkało. Też podejrzewałem czujnik.
