Odczytanie logów/evoscan |
marian20
Auto: Carisma 1.8 GDI 1998
Wysłany: 01-03-2015, 18:40 Odczytanie logów/evoscan
Witam. Dzieki pomocy Adt81 podłaczylem moja Cari pod Evoscana prosiłbym o odczytanie logow. Logi niestety tylko z postoju ponieważ autko odmawia posłuszeństwa
Poniżej link do logow
http://www.speedyshare.co...01-13.44.28.csv
pozdrawiam! |
Wysłany: 01-03-2015, 19:05
| Masz niestabilne ciśnienie paliwa na układzie wysokiego ciśnienia |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 01-03-2015, 19:23
tak jak robertdg napisał, przy lekkim obciążeniu masz nagły spadek ciśnienia
na początek wymiana filtra paliwa który jest za lewym nadkolem
później jeżeli masz możliwość to tam przy filtrze jest miejsce na manometr do zmierzenia ciśnienia które idzie od pompy, a jak nie to filtry w pompie wysokiego ciśnienia... |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
marian20
Wysłany: 02-03-2015, 10:40
| Wiec najpierw wezmę się za filtr paliwa, jeśli to nie pomoże wymienie filterki w pompie wc. Dzieki za szybkie podpowiedzi. |
fanatyku
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2011 Posty: 109 Skąd: Odchlan
Wysłany: 02-03-2015, 17:59
Jak już wymieniasz filtr paliwa to weź od razu z jakiejś lepszej firmy. Mi w Intercars wcisnęli jakiś ich produkt bo podobno nic innego nie było na stanie - jakość tego filtra jest beznadziejna, będę musiał go wymienić jeszcze raz. A dodatkowo filtr nie pasował idealnie do obejmy i musiałem go trochę inaczej wkręcić - na filtrze są takie wypustki, które muszą wpasować się w obejmę.
Masz gdzieś opis czy poradnik jak wymienić ten filtr (demontaż filtra powietrza, skrzynki bezpieczników, lewego koła). Dostęp jest słaby i można sobie trochę łapy pokaleczyć jak ktoś tak jak ja unika rękawiczek |
marian20
Wysłany: 03-03-2015, 16:28
| Filtr paliwa wymieniony. Niestety bez zmian. Po telefonie do ASO (Automarket Rzeszów/Boguchwała) w celu zamówienia filterków do pompy WC dowiedzialem się, że nie mają takowych w katalogu. Czy mogłby ktoś wskazać serwis w którym dostanę te filterki? |
Wysłany: 03-03-2015, 20:11
| Tutaj było opisane http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213 jak dobrze pamietam to MD619962 |
benton66
Auto: Carisma 1.8GDI 2000r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lut 2014 Posty: 118 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 06-03-2015, 18:14
| marian20 napisał/a: | | Filtr paliwa wymieniony. Niestety bez zmian. Po telefonie do ASO (Automarket Rzeszów/Boguchwała) w celu zamówienia filterków do pompy WC dowiedzialem się, że nie mają takowych w katalogu. Czy mogłby ktoś wskazać serwis w którym dostanę te filterki? |
Co to za ASO, w którym nie wiedzą o filterkach w pompie WC?
W celu zaopatrzenia się w części, również te nietypowe, skontaktuj się z Japaneze. Zamawiasz telefonicznie, na drugi dzień masz paczkę u siebie w domu. Takie filterki zamawiałem u niego za 20zł/szt |
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 101 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 09-03-2015, 12:16
| Że się tak zapytam w którym miejscu w Carismie 2003 jest wtyczka do podłaczenia kompa? |
_________________ 03262/KMM |
MichciuGT
Wysłany: 09-03-2015, 18:32
wtyczki w samochodzie niema
jest gniazdo na przodzie przy lewej nodze pasażera, oryginalnie zaślepiony plastikową nakładką żeby nie był widoczny |
marian20
Wysłany: 10-03-2015, 11:38
| Filterki zamówione u japaneze ;] Dzieki za podpowiedz. Niestety wątpie czy cos pomogą bo wydaje mi się że nawalają przekaźniki (masa) albo pompa w baku zaczyna niedomagać. Za każdym pstryknięciem przekaźnika pompa przestaje pracować. Wie ktoś gdzie dokładnie dochodzi masa od przekaźników? |
