centralny zamek piloty |
ryba32
Auto: Pajero III
Wysłany: 02-03-2015, 22:12 centralny zamek piloty
koledzy gdzie znajdę w pajero 3.2 long centralkę sterująca zamkiem albo odbiornik pilotów mam oryginalne piloty mitsubishi ale auto nie reaguje na piloty dlatego chciałem sprawdzić centralkę tylko gdzie ja mogę szukać |
Mietek.K
Auto: Mitsubishi Pajero III
Wysłany: 03-03-2015, 00:28
Najpierw wymień baterie a potem szukaj dalej . |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 03-03-2015, 08:02
Mietek.K napisał/a: | Najpierw wymień baterie a potem szukaj dalej . |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 03-03-2015, 09:10 Re: centralny zamek piloty
ryba32 napisał/a: | Witam
Zakładając, że za radą kolegów sprawdziłeś już baterie w pilotach i dalej jest źle...
W Pajero lll centralka od centralnego zamka w postaci oddzielnego modułu nie występuje. Układ komunikacji pilota z autem zintegrowany jest w ETACS-ECU. Jeżeli ta wiedza będzie Ci do czegoś przydatna, to podzespół ten wpięty jest w tył skrzynki bezpieczników w kabinie, z lewej strony pod kokpitem. |
_________________ Nie karmić trolli.
zbyszekm2
Wysłany: 03-03-2015, 09:31
Najlepiej proszę napisz jak to się stało że przestały działać. Czy kupiłeś z takimi pilotami? Itd. |
ryba32
Auto: Pajero III
Wysłany: 03-03-2015, 11:07
Tak kupiłem z takimi pilotami a sprzedając powiedział ze to przestało działać potym jak wymienił skrzynkę bezpieczników czyli pewnie ten moduł został w starej tak jak kolega pisze:( |
techsm
Auto: Pajero 3,2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 115 Skąd: Łodź
Wysłany: 03-03-2015, 15:38
Po wymianie modułu, trzeba piloty ponownie zaprogramować. Procedura opisywana na forum. |
Zioter
Auto: Pajero 3.2 2004
Wysłany: 27-01-2017, 15:38
Witam kupiłem autko z jednym kluczykiem. Moje pytanie brzmi jak mogę sprawdzić czy miałem centralny zamek z pilota ? Jeśli tak to dokupienie oryginalnego pilota i zaprogramowanie go będzie śmigać ? |
zbyszekm2
Wysłany: 27-01-2017, 15:58
Zioter napisał/a: | Witam kupiłem autko z jednym kluczykiem. Moje pytanie brzmi jak mogę sprawdzić czy miałem centralny zamek z pilota ? Jeśli tak to dokupienie oryginalnego pilota i zaprogramowanie go będzie śmigać ? |
Na 99 procent był pilot. Jak masz już pilota to wystarczy wgrać do centralki. |
Zioter
Wysłany: 27-01-2017, 16:38
Dzięki Czyli potrzebuje takiego pilota ??http://allegro.pl/mitsubishi-pajero-iii-kluczyk-pilot-i6653577764.html
A Jak wyglada wygranie do centralki ? W hondzie miałem poprzez kilkukrotne przekrecanie kluczyka w pozycje II i wciskanie "lock" czy tutaj jest inna sprawa ?? |
zbyszekm2
Wysłany: 27-01-2017, 16:40
inna
było na forum, poszukaj. |
Zioter
Wysłany: 27-01-2017, 16:55
Ok ale pilot taki był ?? 2004 r |
Georg
Wysłany: 27-01-2017, 17:09
Zioter napisał/a: | Jak wyglada wygranie do centralki ? W hondzie miałem poprzez kilkukrotne przekrecanie kluczyka w pozycje II i wciskanie "lock" czy tutaj jest inna sprawa ?? |
Programowanie oryginalnego pilota Mitsubishi "krok po kroku":
1) Wsiadamy do auta nie pozostawiając żadnych drzwi otwartych.
2) Wkładamy kluczyk do stacyjki bez włączania zapłonu - chodzi o obecność transpondera kluczyka w zasięgu anteny immobilisera.
3) W gnieździe OBD zwieramy pin nr 1 z pinem nr 4 i na przestrzeni 10 sekund od momentu zwarcia wciskamy sześciokrotnie przycisk świateł awaryjnych, czyli 3 razy te światła włączamy i 3 razy wyłączamy. Wprowadzenie układu w tryb programowania zasygnalizowane zostanie jednokrotnym zamknięciem i otwarciem centralnego zamka.
4) Wciskamy - teraz już bez pośpiechu - trzy razy przycisk pilota "Lock" lub "Unlock" (bez różnicy). Nastąpi wpisanie kodu pilota do pamięci ETACS-ECU. System potwierdzi to jednokrotnym zamknięciem i otwarciem centralnego zamka.
5) Zdejmujemy zworę z gniazda OBD. Gotowe. |
Zioter
Wysłany: 27-01-2017, 18:20
Ok ok dzięki georg znalazłem już ale dzięki ale nadal nie wiem jakie były oryginalny pilot do pajero |
Damian6310
Auto: Pajero 3
Wysłany: 18-12-2023, 14:10
Chciałbym odświeżyć temat, zakupiłem samochód z jednym kluczykiem niestety kluczyk jest szary bez żadnych przycisków, czy można jakosc dokupić pilot i ewentualnie jak sprawdzić czy samochód ma w ogóle centralny zamek.
Samochód to Pajero 2005 r. 3.2 diesel |
_________________ Pajero 3 2006 r. 3.2 DID |
