Ogłoszenie |
Spryskiwacze reflektorów w PIV |
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-03-2015, 07:46 Spryskiwacze reflektorów w PIV
Może głupie pytanie. Czy można (nie wiem, w ustawieniach komputera?) zmienić, aby po włączeniu spryskiwaczy szyby przedniej za pierwszym razem nie pryskało na reflektory? Gdy po włączeniu silnika pryskam na szybę, pierwsze pryskanie połączone jest z pryskaniem na światła. Potem już nie, potem aby prysnąć na światła, muszę nacisnąć niezależnie na przycisk od świateł.
Czasem nie ma potrzeby mycia reflektorów (i przy okazji maski ), gdy chce się trochę "odświeżyć" szybę.
Czy "niedasię"? |
_________________ Sebastian_T |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 03-03-2015, 08:01
To chyba nie normalne aby tak robiły. W wszystkich z którymi miałem do czynienia, w żadnym tak nie było. |
Sebastian_T
Wysłany: 03-03-2015, 08:07
Hm... To będzie trzeba się temu przyjrzeć, kolejny punkt do listy, gdy do Ciebie przyjadę jakoś późną wiosną |
trooper
Auto: OIII 2.2DID Automat Intense +
Wysłany: 04-03-2015, 23:56
nie wiem jak w pojarach ale w outku to jest chyba w kompie ustawiane. ja mam wybraną taką opcję że mi automatycznie spryskuje reflektory co 10 spryskanie szyby. też denerwujące i będzie do wyłączenia |
Sebastian_T
Wysłany: 10-09-2015, 23:26
Dotarłem wreszcie do ASO (ciągle mi było nie po drodze) i dowiedziałem się, że tak jest (pierwszy prysk na szybę po włączeniu silnika wiąże się z jednorazowym pryskiem na światła), gdy włączone są światła. A że ja mam ustawione włączone na stałe (nawet jak wyłączone, to się świecą), to mi będzie pryskał...
No i się zastanawiam, przestawić światła na ręczne włączanie i mieć spokój ze spryskiwaczami, czy jednak zostawić jak jest i pilnować, żeby się zimą nie obladzały (tak połamałem spryskiwacz poprzedniej zimy, bo przymarzł) |
KACPERO_1
Auto: Pajero 2011
Wysłany: 12-09-2015, 11:13
ja mam ustawione na ręczne i myję wtedy kiedy potrzeba |
Sebastian_T
Wysłany: 12-09-2015, 11:33
No właśnie myślę, czy nie zmienić, że ręcznie światła będę uruchamiał (jest obecnie ustawione w komputerze, że świecą nawet na OFF). Ale znając moją sklerozę, ciągle będę zapominał włączyć, dlatego się zastanawiam |
