[Cari 1.8 GDI] Problem ze skrzynią biegów
icet14
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 10-03-2015, 15:00   [Cari 1.8 GDI] Problem ze skrzynią biegów
Podczas jazdy i na postoju na każdym biegu i na luzie słychać mechaniczne tarcie, gdy wciskam sprzęgło tarcie ustaje. Powiedziano mi że skrzynia biegów jest uszkodzona, więc ją wymieniłem do tego doszła wymiana łożyska dociskowego, niestety po wymianie skrzyni dalej slychać ten rzęchot. Hałas jest troche inny niż na tej starej skrzyni więc również może być uszkodzona. (Biegi wchodzą jak dotąd bez problemu)
Czy miał ktoś podobny problem? Co jeszcze może być tego przyczyną? Byłem u 3 mechaników i każdy powiedział że skrzynia uszkodzona, dowiedziałem się że jest jeszcze jakieś łożysko przy silniku i czy to może być to? Rozważam naprawę skrzyni i nie chcę się narazić na ponowne koszty. Mechanik który zajmuje się naprawą skrzyń również mnie zapewnia ze to szkrzynia. Chcę potwierdzić zapewnienia mechaników.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-03-2015, 16:36
masz uszkodzone łożysko na wałku atakującym jeżeli chrobotanie ustaje przy wciśnięciu pedału sprzęgła, do wymiany 4 łożyska 2 na wałku na którym masz luzy i 2 na drugim wałku opłacalność takiego zabiegu to zależy od tego w jakim generalnie stanie jest skrzynia czasami taniej jest z anglika wrzucić, jeżeli generalnie jest w dobrej kondycji tzn synchronizatory dobrze działaja a biegi płynnie wchodzą i redukuja to warto reanimować
Rafal33
Auto: carisma 2001
Wysłany: 10-03-2015, 17:01
Mam to samo u siebie za dwa dni wizyta u mechanika wymiana lozysk około 300 zl taka przyjemność.
icet14
Wysłany: 10-03-2015, 18:21
Dzięki za pomoc
Rafal33 300zl to koszt lozysk czy juz z robocizną w Twoim przypadku?
Rafal33
Auto: carisma 2001
Wysłany: 10-03-2015, 18:48
icet14 napisał/a:
Dzięki za pomoc
300 zl robocizna + lozyska z tego co mowil około 30 do 50 zl tak jest w Lodzi
Wysłany: 10-03-2015, 20:02
Rafal33 napisał/a:
300 zl robocizna
To napisz czy w zakres robocizny wchodzi demontaż i montaż skrzyni
Rafal33
Auto: carisma 2001
Wysłany: 11-03-2015, 15:49
robertdg napisał/a:
Rafal33 napisał/a:
300 zl robocizna
Tak demontaż i montaż 300zl i części to będę wiedział dokładnie jutro albo w piątek jaki będzie całkowity koszt.
Wysłany: 11-03-2015, 18:08
A rozebranie, remont i złożenie skrzyni chyba nie za friko :?:
