Przesunięty przez: sruba
07-08-2007, 09:27
[CJ1A 1.3] sonda lambda - jakiej firmy ?
kumanprx
Wysłany: 16-02-2007, 00:17   [CJ1A 1.3] sonda lambda - jakiej firmy ?
witam, kilka dni temu mechanik blednie zdiagnozowal pewna usterke w samochodzie twierdzac ze to sonda lambda ktora nastepnego dnia kupilem ja na allegro lecz po otrzymaniu paczki okazalo sie ze wina w aucie lezy w przewodach wysokiego napiecia a nie sadzie, pytanie moje jest takie co bardziej sie kalkuluje , odeslac sonde z powrotem do kolesia od ktorego ja kupilem - sondy nie montowalem ,nawet jej nie rozpakowalem , czy tez moze zamontowac ta nowa sonde do mojego auta ? tylko ze chcialbym wiedziec czy bede mial z tego jakies profity po zamontowaniu tej nowej sondy czy jakos mi zmniejszy sie zuzycie paliwa ITD...? Stara sonda zostala zbadana przez elektryka i powiedzial ze ona jest OK
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 03-05-2009, 23:31, w całości zmieniany 2 razy
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 16-02-2007, 00:41
Jakiej firmy sonda, ilo przewodowa, jaki przebieg Twojego auta
kumanprx
Wysłany: 16-02-2007, 22:23
jest to uniwersalna sonda kupiona na allegro , przebieg auta ( jesli wierzyc sprzedawcy ) to 96 000km auto kupilem miesiac temu w niemczech i je dopracowuje , pozdrawiam i czekam na odp
[ Dodano: 16-02-2007, 22:25 ]
co do ilosci przewodow to sa tam 4
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 16-02-2007, 23:01
kumanprx napisał/a:
One też mają firmę - NTK, Bosch itp... No chyba ze jest noname.
Ja bym chyba zostawił na zapas (zależy jaka firma). I założył jak stara padnie. Przebieg niewielki więc może to jeszcze potrwać. :wink:
kumanprx
Wysłany: 16-02-2007, 23:27
na aukcji na allegro pisalo ze jest to bosha sonda
[ Dodano: 16-02-2007, 23:28 ]
a w momencie gdy bym teraz zazlozyl ta nowa to moze spasc mi cos spalanie benzyny ? mimo ze stara ( teoretycznie ) jest ok ?
greentee
Wysłany: 16-02-2007, 23:40
Jak bosha to lepiej odeslij, do miskow sie nie nadaje. Jakbys chcial koniecznie wymienic to kup NGK (made in japan). Wg. mnie jak masz 96k km przebiegu to sonda powinna byc sprawna, one wysiadaja glownie gdzies po 150-200k km. Choc dla pewnosci mozesz sprawdzic badajac napiecie sondy, na forum znajdziesz o tym duzo informacji.
pozdro
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-02-2007, 14:21
kumanprx napisał/a:
Bosch'a do kosza. Stare powiedzenie, chociaż wiertarki robi dobre.
kumanprx napisał/a:
Teoretycznie czy praktycznie czyli sprawdzając przyrządem? Jak jest OK to spalanie po zmianie na nową która też jest OK nie spadnie - bo niby czemu
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 29-03-2007, 12:18
właśnie dzisiaj sprawdziłem sondę wg instukcji krzyżaka i wykazywała 0.25 do 0.35 v
czyli padła nowa już zamówiona ngk pomiar wykonałem bardzo prostym 20zł miernikiem cyfrowym na zakresie 2000 mv za 2-3 dni wymiana pomierzę napiecia sprawdzę spalanie
i napiszę co wyszło życzę sobie powodzenia
cześć
Wysłany: 29-03-2007, 13:02
miernik cyfrowy nie jest najlepszym narzedziem do pomiaru lambdy - czasem zbyt wolno reaguje na zmiany, dlatego polecam tester diodowy (mienik napiecia na diodach od 0 do 1V z rozdzielczoscia 0.1V na diode)
