[Cari 1.8 GDI] TCL |
Rafal33
Auto: carisma 2001
Wysłany: 11-03-2015, 15:54 [Cari 1.8 GDI] TCL
| Czy może wie ktoś co oznacza ten skrot TCL jest to oznaczenie pod obrotomierzem sa dwa symbole tcl i taki samochod domyślam się ze chodzi o kontrole trakcji czy możliwe ze mam go na pokladzie znalazłem go gdy dobierałem się do zegarow by wymienić spalona zarowke. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
Rafal33
Auto: carisma 2001
Wysłany: 11-03-2015, 16:53
| ok dzięki tylko u mnie z tego co wycztalem te kontroli nie zapalaja się pomimo gdy przekręcam kluczyk stacyjki inne się zapaja i gasna a te milcza , jest może jaki osobny bezpiecznik do tego systemu. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 11-03-2015, 17:00
| U mnie tylko zapala sie ta po lewej stronie? Czy to oznacza, że ta po prawej jest spalona? |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 101 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 11-03-2015, 19:03
| Ta kontorlka samochodu to niby jest kontrola trakcji? ale chyba nie takiej jak ESP. |
_________________ 03262/KMM |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 11-03-2015, 20:17
nie jest to ESP (bo on utrzymuje tor jazdy)
jest to coś takiego jak ASR albo TCS (przy śliskiej nawierzchni pomaga ruszyć/lepiej przyspieszyć) |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
zico81
Wysłany: 11-03-2015, 21:52
| no ok a TCL to nie jest to samo? |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 12-03-2015, 05:01
| ten system poprzez przyhamowanie koła na którym czujnik abs wykryje uslizg pomaga ruszyć miałem to w chryslerze 300m nie jest to esp ten pomaga odzyskać kontrolę nad pojazdem generalnie ogranicza ten system mocno przyspieszanie wolniej auto się zbiera ale za to nie ścierają się tak opony |
RafalGDI
Auto: Carisma 1.8 GDI, 2003, 122KM
Wysłany: 12-03-2015, 06:29
| xluki napisał/a: | | U mnie tylko zapala sie ta po lewej stronie? Czy to oznacza, że ta po prawej jest spalona? |
W mojej cari jest tak samo, tylko ta kontrolka po lewej sie zapala. Takze roczniki 2003 w zwyz pewnie nie mialy tej kontrolki, podobnie jak nie ma zapalajacej sie podczas ekonomicznej jazdy controlki ECO. W starszych była |
Wysłany: 12-03-2015, 07:27
W przedliftowych był też bodajże wyłącznik TCL, przy dźwigni ręcznego.
| zico81 napisał/a: | | no ok a TCL to nie jest to samo? |
TCL działa tylko do 40km/h. |
