dwa radia |
konrad800@
Auto: Carisma 1.9 did
Wysłany: 11-03-2015, 19:25 dwa radia
Kupiłem dzisiaj nowe radio pioneer, i chciałbym je zamontować aby podpiąć wzmacniacz i tubę ale mam aktualnie zamontowane sprawne radio oryginalne Carismy i jest na nim przycisk którym zmienia się "parametry" spalania i chciałbym zrobić tak aby nowe radio wsadzić na miejsce oryginalnego i do niego podpiąć głośniki i żeby tylko ono grało a oryginalne chce wsadzić w tą skrytkę pod radiem i żeby działał w niej ten przycisk i właśnie nie wiem jak to zrobić wyjmowałem radio i tam podpięte są do niego dwie kostki taka duża (mam zamówioną przejściówkę do tej dużej kostki) i mała i nie wiem do czego tam jest ta mała kostka
pozdrawiam Konrad |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-03-2015, 19:32
| konrad800@ napisał/a: | | nie wiem do czego tam jest ta mała kostka |
Od centralnego wyświetlacza . |
konrad800@
Wysłany: 11-03-2015, 19:37
volve@ właśnie u mnie to nie działa :/
| Bizi78 napisał/a: | Od centralnego wyświetlacza . |
czyli jak zostawię tą mała kostkę to ten przycisk będzie działał? |
Wysłany: 11-03-2015, 19:53
| konrad800@ napisał/a: | | czyli jak zostawię podpiętą tą mała kostkę bd działał ten przycisk? |
Teoretycznie powinno działać, tylko musisz zostawić zasilanie ori radia.
Sporo osób na forum planowało taki mod, ale czy ktoś to zrobił to nie wiem . |
konrad800@
Wysłany: 11-03-2015, 20:00
| Bizi78 napisał/a: | Teoretycznie powinno działać, tylko musisz zostawić zasilanie ori radia.
aha ale jak bd miał podpięte nowe radio i to oryginalne też to nie przesili instalacji czy coś ? i może wiecie czemu mi ten "trik" na ominięcie tego przycisku nie działa? mam cały czas podpięte oryginalne radio może dlatego? |
Wysłany: 11-03-2015, 21:34
| Kiedy oryginalne radio podpięte, to ten nieopisany przycisk pod wyświetlaczem nie działa. |
konrad800@
Wysłany: 11-03-2015, 22:05
| Tak myślałem więc jutro wyjmę i zobaczę czy działa |
Wysłany: 12-03-2015, 06:53
Szczerze, to te funkcje w Carismie są trochę ubogie i jak dla mnie najbardziej przydatne jest średnie spalanie więc z czasem pewnie też przestaniesz się tym baeić Jeśli było by więcej przydatnycu funkcji, to mając oryginalne radio można by było je ukryć w centralnej konsoli wyprowadzając dodatkowy przycisk disp. Żeby chociaż jeszcze było spalanie chwilowe. |
konrad800@
Wysłany: 12-03-2015, 09:52
| Ja też mam nastawione tylko średnie ,ale ojciec lubi się tym bawić |
