[MSS DID] MSS 1.9 stuki przy gaszeniu
Dokuro
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 13-03-2015, 15:31   [MSS DID] MSS 1.9 stuki przy gaszeniu
Podczas gaszenia silnika występują takie stuknięcia jak na filmiku https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Czy to jednoznacznie wskazuje na koło dwumasowe? ;/ A może to coś innego? Dodam jeszcze tylko, ze przy gaszeniu ze wciśniętym sprzęgłem stuki są jakby mniejsze, albo mi się wydaje. Żadnych innych objawów nie ma, biegi wchodzą gładko, nie szaprie, przy starcie również nic nie słychać.
Wysłany: 13-03-2015, 18:46
Na początku sprawdź poduszki silnik, skrzynia, zawieszenie tłumika, koło pasowe na wale i alternatorze, fajnie by tez było jezeli orientujesz sie w jaki sposób jest realizowane gaszenie tego silnika, abyś sprawdził poprawność dzialania klapy gaszacej, miałbyś większe wyczucie dla silnika i wysłuchania miejsca z którego dochodzi stukot
marqs_b
Auto: SPACE STAR 1,9 DID
Wysłany: 18-04-2015, 19:35
Wiesz co u mnie od jakiegoś czasu dokładnie tak samo gaśnie. W poniedziałek oddaję do mechanika samochód bo ja obstawiam, że uszkodzone jest sprzęgiełko na alternatorze (http://allegro.pl/kolo-alternatora-mitsubishi-carisma-space-star-1-9-i5223530386.html) natomiast mechanik zauważył na rolce obok alternatora po której również przemieszcza się pasek, że są nie naturalne przetarcia (zużycie) i że to może być przyczyna dziwnych stuków.
U mnie dodatkowo jest jeszcze taki objaw, że jak włączę wszystkie odbiorniki w samochodzie oraz klimę to słychać co jakiś czas stuki (ale nie jest to uruchamianie klimy). Coś w stylu rozpadającego się łożyska (zgrzyty).
