[CJ1A 1.3] Problem z wycieraczkami |
apiro
Auto: Colt CJ0 BYŁ/MSS 1.6 JEST
Wysłany: 15-03-2015, 07:42 [CJ1A 1.3] Problem z wycieraczkami
| Mam problem z wycieraczkami, zawieszaja się. Poprostu nagle przestają dzialać, ale jak się nimi porusza to zaczynają chodzić przez chwilę, bo zaraz znowu to samo. Nie ma tam jakiegoś czujnika, która wyłącza wycieraczki jeśli się podniesie pióro czy coś? Pytam bo zanim pójdę grzebać może się okaże że sprawa jest prostsza niż myślalem |
Wysłany: 15-03-2015, 09:15
| W silniczku jest blaszka ustalająca zerowe położenie, mogła sie wytrzeć, dodatkowo można sprawdzić jakość połaczeń elektrycznych |
apiro
Wysłany: 02-04-2015, 19:02
dla ludzi, ktorzy maja ten sam problem:
w silniczku sa 3 blaszki ktore sie z biegiem czasu wycieraja. Ja znalazlem na to taki sposob, ze wyciagam sprezynki ktore sa za blaszkami i je troche rozciagam. Niestety, zeby to zrobic w miare sprawnie to trzeba sciagnac silniczek, wiec trzeba sciagnac plastik ktory jest pod ramieniami wycieraczek (miedzy maska a szyba), poniewaz trzeba tam bedzie odkrecic polaczenie silniczka (klucz 12) z napedem wycieraczek (pozniej trzeba bedzie sie bawic w synchronizacje)
Dla ludzi bardziej sprawnych manualnie (i intelektualnie ) wystarczy tylko sciagnac jedno ramie (prawe) i wyciagnac plastik z prawej strony (prawa strona czyli od strony pasazera) |
