Eclipse 3g 2.4 automat nie odpala brak iskry
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Wysłany: 15-03-2015, 14:58   Eclipse 3g 2.4 automat nie odpala brak iskry
Witam wczoraj eclipse palił na chwilę obecną kręci ale nie chce zapalić podaje paliwo nie ma iskry sprawdzałem czy alarm zamontowany w samochodzie nie odcina dodatkowo immo ale nie jest wpięty w obwód immo tylko łapie napięcie ze stacyjki z kabla od rozrusznika.
Sprawdziłem błędy błędów brak evoscan łączy się z ecu po protokole obdII i po Mut efi jest w stanie sprawdzić błędy ale nie jest w stanie się połączyć z ecu w trybie telemetrii (wcześniej się łączył przed odpaleniem)
Przełożyłem czujnik położenia wałka rozrządu dalej to samo martwi mnie to ecu że nie łączy się na telemetrie macie jakieś pomysły może któryś przekaźnik?
Okazało się że to przekaźnik. Może się komuś przyda.
Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
