Ciśnienie w pompie wysokiego ciśnienia |
gulagula
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Sie 2014 Posty: 69 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 17-03-2015, 20:44 Ciśnienie w pompie wysokiego ciśnienia
Ostatnio zauważyłem że gdy jadę ze stałą prędkością w trasie to Cari czasem mi lekko szarpie. Czytając internety postanowiłem sprawdzić napięcie na pompie WC. Wyszły mi wyniki: na wolnych obrotach 1,9-2,05V a przy 2 tyś RPM 2,5-2,6 V. Z tego co czytałem to nie jest to prawidłowe napięcie->ciśnienie. Co powinienem z tym zrobić? wyczyścić filterek czy próbować regulować śrubką? |
Wysłany: 17-03-2015, 20:58
Najlepiej sprawdzić ciśnienie manometrem i na początku próbować rozruszać regulator lub nawet go spolerować i sprawdzić i ewentualnie wymienić filtry w pompie. Można też sprawdzić ciśnienie paliwa po stronie niskiego ciśnienia czy pompa w baku ma odpowiednią wydajność. Jeśli to nie pomoże to następnie trzeba zająć się pompą wysokiego ciśnienia.
Raczej ten temat już znasz ale jeśli nie to warto poczytać http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213 |
gulagula
Wysłany: 17-03-2015, 21:01
a możecie mi pokazać która to śrubka jest od regulacji? Mam swój typ ale nie chciałbym złą manipulować |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23690 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-03-2015, 21:07
| Przejrzyj ten temat to znajdziesz odpowiedź. Jest tam pokazany regulator i zdjęcie nawet działa. |
