Wyciek oleju. |
kaligiurg
Auto: Pajero III ropniaczek
Wysłany: 19-03-2015, 10:09 Wyciek oleju.
Cieknie mi olej, najprawdopodobniej silnikowy, gdzieś na styku silnika i skrzyni. Pewnie poszły któreś uszczelniacze.
I teraz moje pytanie: czy cała operacja wymiany tego uszczelniacza jest jakoś skomplikowana, że wymaga wykonania prze mechanika znającego się na Pajero czy wystarczy, że pojadę do solidnego mechanika?
Long w automacie, 2002r.
Dzięki. |
techsm
Auto: Pajero 3,2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 115 Skąd: Łodź
Wysłany: 19-03-2015, 10:13
Jeśli to olej silnikowy i cieknie na łączeniu silnika i skrzyni to zapewne przez tylny uszczelniacz wału. Wymiana wymaga odłączenia skrzyni. Teoretycznie prosta naprawa. Praktycznie jest tam wiele rzeczy, które można spartolić, zaczynając od niestosowania klucza dynamometrycznego, a kończąc na nieoznaczeniu położenia wałów przed demontażem.
Sprawdź, czy olej nie nacieka gdzieś od góry, np. pokrywą zaworów.
P.S.
Nie ma czegoś takiego jak solidny mechanik. |
