Światło stop LED |
irhabi
Auto: Lancer 2.0 DiD MR`08 Intense
Wysłany: 22-03-2015, 11:46 Światło stop LED
Padło mi dodatkowe światło stop led tj. to górne na klapie bagażnika (sedan).
Czy jest możliwość jego naprawy (jaki to koszt i do kogo mógłbym się zgłosić?), czy też trzeba zakupić nowe? |
Wysłany: 22-03-2015, 11:51
Pewnie każdy elektryk samochodowy sobie poradzi. Raczej światło samo w sobie się nie popsuło, obstawiał bym raczej przełamaną wiązkę elektryczną na przejściu do klapu lub może nie łączy jakaś kostka. |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 22-03-2015, 13:48
możesz również zacząć od sprawdzenia bezpieczników |
_________________ pablo diablo |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21057 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-03-2015, 15:10
pablo diablo napisał/a: | możesz również zacząć od sprawdzenia bezpieczników |
Skoro padło tylko na klapie to chyba bezpiecznik odpada .
Zdemontuj i sprawdź czy dochodzi napięcie do lampki.
Jeśli nie dochodzi to pewnie tak jak napisał plecho1. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-03-2015, 21:25
Lampka stopu to hermetyczna jednorazówka, jeżeli nie dochodzi do niej napięcie to trzeba sprawdzić wiązke, w przeciwnym wypadku pozostaje kupno używki albo nowej z salonu (cena dość porażająca sięgająca najniższej krajowej) |
irhabi
Wysłany: 26-03-2015, 22:48
Dzięki za podpowiedź. Przez weekend zajrzę, czy rzeczywiście to nie problem okablowania. Generalnie się tam nie dotykam i z góry wykluczyłem tego typu przyczynę.
[ Dodano: 29-03-2015, 19:41 ]
Niestety jak się okazuje padło światło stop. Wstawiałem w to miejsce zwykłą żarówkę i świeci, a więc to na pewno listwa stop.
Czy ktoś się orientuję, czy znajdę w Warszawie magika, który potrafiłby to naprawić za rozsądne pieniądze? W sieci znalazłem tylko jedną ofertę sprzedaży za 150zł. Jak za używkę to dużo, tym bardziej, że to nie statyczny element, który ocenię po wyglądzie, a światło, które może się okazać, że z racji swojego wieku za chwilę również padnie. |
