Zamek klapy - złosliwa wiązka przewodów
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 24-03-2015, 07:18   Zamek klapy - złosliwa wiązka przewodów
Hej
Sytuacja wygląda tak:
2 czy 3 razy naprawiałem przewody w wiązce między autem a klapą skręcając i izolując. Na początku tylko jeden (niebieski z białym) ostatnim razem jak go naprawiłem okazało się że zamek w klapie nie zamyka(dział wszystko oprócz zamykania auta zamkiem w klapie), pogrzebałem i znalazłem przerwany jeszcze jeden (brązowy) - poskręcałem i zaczęło działać. Rozłaziło mi się to to więc w końcu poprosiłem ojca o polutowanie elegancko kabelków. Tak też wczoraj się stało. Przewody polutowane, gdzie trzeba wstawione łączniki itp. No połączenia eleganckie. No i co się okazuje - działa wszystko oprócz zamykania auta zamkiem w klapie. No cholera myślę sobie, któreś połączenie walnięte. Ale sprawdziliśmy miernikiem wszystkie naprawiane miejsca i każde połączenie jest ok.
Tu pojawia się moja irytacja. Co do cholery!?! :D
Przewody te były naprawiane wcześniej przez kogoś innego, łączony jest jeszcze jeden (koloru nie pamiętam)
Dlatego też, proszę Was o pomysły gdzie szukać, jak szukać przyczyny. Może ktoś z tym walczył i pamięta jakie kolory przewodów odpowiadają za pracę zamka w klapie i ewentualnie jak mam zdjąć boczek koło tylnej kanapy żeby się dostać do kostki?
Muszę to jakoś przemierzyć przecież i naprawić bo korzystałem z zamykania auta przez bagażnik i będzie mi tego brakowało.
Ostatecznie zdejmę tapicerkę z klapy i będę próbował jakoś to mierzyć, tylko nie jestem elektrykiem i przez to nie za bardzo mam pomysł jak to powinno działać. Jeśli źle kombinuję to poprawcie - mierząc na kostce i przy zamku przewód powinien przewodzić prąd ponieważ nie ma pomiędzy nic co ma otwierać i zamykać obwód prawda?
Ciekawe jest to, ze klapa się zamyka normalnie jeśli zamykam auto zamkiem kierowcy albo pasażera. Rozumiem, że walnięty jest przewód który idzie z impulsem od zamka klapy do sterownika centralnego o potrzebie zamknięcia samochodu :D
Mówię o kostkach które są przed samą klapą tam koło tylnej kanapy wg. schematu
Wysłany: 24-03-2015, 10:44
A wcześniej to działało bo ta opcja nie jest we wszystkich Carismach, np. moja obecna tego nie ma. Jeśli masz tę opcję, to do siłownika w klapie powinno dochodzić 5 przewodów a jeśli są tylko 2 grube to tej opcji nie ma.
mwitek
Wysłany: 24-03-2015, 12:08
Działało i naprawiony juz. Okazało się ze przełamał się następny przewód. Sprawdziłem przy zamku jakie kolory dochodzą i sprawdziłem te kable we wiązce. A najlepsze jest to ze to żaden z naprawianych wczoraj. Musiałem robiąc inne kable, ruszać tym i dla tego ostatnio zaczął działać a wzoraj przestał
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-03-2015, 16:34
Te przewody a właściwie izolacja na nich kruszeje, ten problem będzie się powtarzać w miejscu gięcia jedyne co możesz zrobić pociągnąć całą wiązkę na nowych przewodach dobrych jakościowo.
Wysłany: 24-03-2015, 17:32
Przy takiej awarii najlepiej od razu wymienić wszystkie przewody tamtędy idące bo jeśli pękło kilka to pewnie i reszta długo nie wytrzyma. Najlepiej jest wymieniać kawałki o długości około 40cm tak aby w miejscu tego przejścia były nowe przewody i nie były tam łączone.
Wysłany: 24-03-2015, 20:46
A może warto dodatkowo przewody zabezpieczyć taśmą izolacyjną parcianą :wink: .
mwitek
Wysłany: 24-03-2015, 22:41
Tak, pewnie w końcu będę musiał wymienić wszystkie, ale nie będę nadgorliwy :D
