Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:57
[I 2.0] Kontrolka ABS - do tej pory gasła, od dziś już nie!
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 24-03-2015, 22:53   [I 2.0] Kontrolka ABS - do tej pory gasła, od dziś już nie!
W moim OI szczególnie w bardzo mroźne dni potrafiła się zapalić kontrolka ABS-u. Gasła ona po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Dzisiaj kontrolka zapaliła się na dobre. Już nie gaśnie. Miał ktoś podobną sytuację i może ma trop czy to padnięty któryś czujnik czy od razu pompa?
apg2312
Wysłany: 24-03-2015, 23:00
Trzeba auto podłączyć pod komputer, i sprawdzić jaki to błąd. Na ślepo, to możesz ćwierć auta wymienić, i nie trafić.
Adam
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 25-03-2015, 07:13
Spore prawdopodobieństwo, że to kabel przy czujniku lub złacze. ( i tak występuje razem z czujnikiem do wymiany ) Podłącz pod komputer jeżeli to ta usterka będziesz wiedział które koło . Jeżeli nie , dowiesz się o innej :wink:
qba1983
Auto: Out 2.0T
Wysłany: 25-03-2015, 09:51
oby to nie był tylni czujnik, używanego nie dostaniesz - a nowy kosztuje około 2 tyś zł.
PiotrKw
Wysłany: 25-03-2015, 10:20
??? http://e-pajero.pl/3-uklad-hamulcowy?p=3
Jeżeli to te, to chyba nieżle , lepiej niż do mojego Pajero III :wink:
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-03-2015, 10:43
qba1983 napisał/a:
To ciekawe co piszesz - są dostępne po 70-100 zł/szt
Thomas Jefferson said:
Just think...
apg2312
Wysłany: 25-03-2015, 10:45
qba1983 napisał/a:
Eeeee...przesadzasz krzynkę ;)
300 - 340 zł
http://e-pajero.pl/uklad-...r-4670a583.html
Ale najlepiej szukać po numerze katalogowym.
Adam
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 25-03-2015, 10:51
nytsug napisał/a:
MUT w 3 minuty pokaże Ci gdzie leży problem a przy okazji sprawdzisz sobie cały samochód.
Koszt w ASO - pewnie coś koło 150 zł. Każ sobie dać wydruk.
Just think...
nytsug
Wysłany: 25-03-2015, 21:51
No i znów jak wyłączę silnik i wyjmę kluczyk to kontrolka ABS gaśnie. W weekend będę miał kabel to podłączę go sobie i może Outek pokaże co go boli.
apg2312
Wysłany: 25-03-2015, 21:56
nytsug napisał/a:
Gorzej by było, gdyby po wyjęciu kluczyka ze stacyjki dalej się ta kontrolka świeciła, albo i inne też ;)
Adam
nytsug
Wysłany: 25-03-2015, 22:48
Źle się wyraziłem w pierwszym poście:) Kontrolka po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka gaśnie. Chodzi mi o to, że np. jadę autem, zaświeca się kontrolka ABS. Wyłączam silnik, wyjmuję kluczyk ze stacyjki, po chwili go wkładam, włączam silnik i błąd ABS znika.
Czasem dzieje się tak, że po odpaleniu już zostaje kontrolka, częściej jednak włącza się w czasie jazdy. Zobaczymy co kabel pokaże.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 26-03-2015, 10:04
nytsug napisał/a:
któryś z czujników. Bez kabla trudno
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 26-03-2015, 13:35
rezon napisał/a:
któryś z czujników.
albo koronka ABS na którymś z kół.
Just think...
rezon
Wysłany: 26-03-2015, 18:02
też może być i koronka, ale jak nie dłubał przy kołach to rzadko sama się uszkadza ;) dlatego obstawiam czujnik.
nytsug
Wysłany: 20-08-2015, 14:56
Problem z ABSem rozwiązany - winny był czujnik ABS - ktoś przy wymianie lutował kable przed wtyczką (widocznie wsadził inny czujnik od czegoś innego) i nie działał prawidłowo. Przy okazji wymiany łożysk w kole wyszedł ten problem. Łożyska i czujnik wymieniony i Outek jeździ jak powinien.
