immobiliser cari 2000r |
vinvato00
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DID 4WD
Wysłany: 26-03-2015, 13:20 immobiliser cari 2000r
witam wszystkich, niedawno kupiłem kolejną carisme (tak, to już moja druga), i do niej dostałem standardowo 2 kluczyki, tylko że jeden jest całkiem inny (w sensie inny kształt, taki prostokątny bardziej). jeden działa bez problemu, ale ten drugi już auta nie odpala, drzwi wszystkie otwiera bez problemu razem z centralką, ale jak próbuje nim odpalić cari, to odpala na 1-2 sekundy i od razu gaśnie, i tak tylko za pierwszym razem, przy kolejnych próbach już tylko słychać obroty rozrusznika a auto nie odpala nawet na tą sekunde. podejrzewam że w tym kluczyku albo nie ma wcale immobilisera, albo jest tylko klucz nie jest zaprogramowany czy coś.. znajomy który pracował kiedyś w serwisie mitsubishi mówił że nowy klucz trzeba zaprogramować razem z tym drugim na nowo. dowiedziałem się ze taka operacja kosztuje z 2-3 stówki, dlatego moje zapytanie brzmi, czy dało by radę samemu to zrobić czy pozostaje tylko serwis? wole sie upewnić bo np takiego pilota od centralki już nie raz programowałem na własną ręke i nie było problemów, więc może w tym przypadku też da się coś zrobić. z góry dzięki za odpowiedzi |
apg2312
Wysłany: 26-03-2015, 13:25
| Za 100-150 zł masz dorobiony nowy kluczyk w każdym punkcie zajmującym się kluczami, oczywiście z zaprogramowaniem immo. Więc raczej nie ma sensu korzystać z ASO ? |
_________________ Adam
vinvato00
Wysłany: 26-03-2015, 14:06
| tyle że ja już mam ten kluczyk dorobiony tylko albo nie ma w nim wogole immo albo nie jest zaprogramowane, co w takim wypadku? |
apg2312
Wysłany: 26-03-2015, 16:46
Albo masz kluczyk w ogóle bez nadajnika immo, albo jest niezaprogramowany.
Po prostu idź z tym działającym kluczem, a najlepiej podjedź autem, bo wtedy zaraz duplikat idzie sprawdzić, i dorób drugi. Ja w Chorzowie płaciłem za dorobienie kluczyka z immo 150 zł, bo obydwa oryginalne kluczyki to jakiś nędznej jakości, miękki plastik, który popękał tak, że nie dało się przekręcić stacyjki. 5 minut, i był gotowy - fachman dorobił kluczyk, skopiował kod z kluczyka i wgrał do dorabianego.
Nie wiem, jakie ceny są u Ciebie, ale raczej niewiele się różnią. W ASO w Katowicach zaśpiewali mi coś 600 czy 800 zł za dorobienie. |
Wysłany: 26-03-2015, 17:26
| apg2312, jeśli masz oryginalne klucze, to wystarczyło dorobić klucze z miejscem na transponder i przełożyć te z oryginalnych. Dorobienie takiego z miejscem pod transponder to koszt około 50 - 60zł. |
apg2312
Wysłany: 26-03-2015, 17:42
A tak mam obydwa oryginalne nadłamane kluczyki + jeden dobry duplikat |
vinvato00
Wysłany: 26-03-2015, 18:35
mhm ok rozumiem dzięki za odpowiedzi |
yoji
Auto: Carisma 1,6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 106 Skąd: ok. Bochni
Wysłany: 28-03-2015, 16:01
| Kiedys mialem kluczyk ktory otwieral tylko drzwi mial szara zamiast czarnej gumy i nie byl tak wyprofilowany jak te zwykle. |
Colt CAO 1.3 2009-2014
Skodilak Fabia 2014-2014
Carisma 1.6 2014-2017
Opel Calibra 2017-2017
Renault Scenic I 2017-2017
Renault Scenic II 2017-Aktualnie
Mitsubishi Carisma GDI Elegance 2017-Aktualnie
lubega1983
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI lif
Wysłany: 11-04-2015, 09:16
| Jeśli masz ten ułamany klucz z immo to poprostu podepni go do bryloczka z tym dorobionym bez immo i będzie Git |
shrek FR
Auto: Carisma did
Kraj/Country: France
Wysłany: 12-04-2015, 10:28
| Mozna wyciagnac pestke immo z klucza i przykleic przy antenie immo, tylko ze wtedy tracimy zabezpieczenie pojazdu. |
