[CK1A 1.3] Auto ma wysokie obroty na biegu jałowym |
jurek600
Auto: Lancer VI
Wysłany: 26-03-2015, 16:42 [CK1A 1.3] Auto ma wysokie obroty na biegu jałowym
| Witam. Moj lancerek miał niskie oborty i na wolnych potrafił zgasnąć. Wyczyscilem przepustnice i teraz ma tak wysokie obroty ,że przy maksymalnym skręceniu srubki w przepustnicy są itak zbyt wysokie około 2000rpm. Nie wiem co mam zrobić bo przy takich obrotach w miescie to zaraz zajade maszyne. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-03-2015, 21:33
| Błedne sterowanie silniczkiem krokowym, albo coś sie popsuło w trakcie procesu czyszczenia, albo zbieg okoliczności |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 27-03-2015, 08:34
Takie coś przeczytałem, ale nie pasuje mi rodzaj usterki do objawów
| stani78 napisał/a: | | Witam. Winnym za kłopoty z wysokimi obrotami był dwupinowy czujnik temperatury silnika .Po jego wymianie wszystko wruciło do normy. Pozdrawiam. |
A nie pobiera czasem Ci przepustnica lewego powietrza po montażu? |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 01-04-2015, 16:39
pewnie było dużo syfu a teraz jest czysto . więcej powietrza=więcej obrotów jałowych. . regulacja obrotów na 750 ze zmasowanym złączem i będzie dobrze |
