filtrowanie oleju w ASB |
zimn
Auto: Galant EA5W AT @LPG '02
Wysłany: 29-03-2015, 16:46 filtrowanie oleju w ASB
witam
mam galanta po 2 lifcie z automatyczną skrzynią biegów gdzie jak wiadomo filtr jest głęboko w środku. Od dłuższego czasu zastanawiam się nad kwestią filtrowania oleju w skrzyni i po obejrzeniu układu chłodzenia aż prosi się o wstawienie tam filtra przepływowego.
Wiadomo że by to był element uspokajający głowę, ale pewnie usuną by z oleju jakieś zanieczyszczenia (dla czego przed-liftowcy mają mieć czystszy olej )
czy ktoś rozważał taką modyfikację, jakie mogą być wady i zalety zastosowanie dodatkowego filtra? |
_________________ Galant 2,5 @ 160 HP AT kombi |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-03-2015, 17:25
| Przedliftowa ma filtr na zewnątrz, poliftowa ma filtr wewnątrz, trzeba dokładnie przemyśleć czy aby taki zabieg nie wpłynie negatywnie na sprawnosć skrzyni, po częsci tu już były dywagacje o wewnętrznym filtrze skrzyni http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37920 |
zimn
Wysłany: 30-03-2015, 18:45
Wydaje mi się że jeżeli filtr nie stawiał by zbyt dużych oporów to nie powinno zaszkodzić.
Pytanie tylko co wymusza obieg oleju w układzie chodzenia skrzyni? Czy jest to sam konwerter w tedy nie powinno być problemu, czy olej pompuje jakaś dodatkowa pompka której wydajność ciężko określić (nie mierzyłem ciśnienia w układzie chłodzenia). |
Wysłany: 30-03-2015, 18:48
| Pompa obiegowa jest w skrzyni, konwerter to sprzęgło hydrokinetyczne |
