[EAxx] Nie da się wyłączyć świateł przeciwmgilenych
zimn
Auto: Galant EA5W AT @LPG '02
Wysłany: 31-03-2015, 21:18   [EAxx] Nie da się wyłączyć świateł przeciwmgilenych
dzisiaj zauważyłem problem ze światłami przeciw mgielnymi, jak je włączę to nie da się ich wyłączyć. Gasną dopiero jak zgaszę wszystkie światła.
Jakiś tydzień temu wymieniałem kolumnę kierowniczą i pająk był też wymieniany (na 100% był sprawny)
Przed wymianą wszystko działało ok, ale nie mam pewności czy przyczyną była wymiana kolumny (a z nią pająka) czy usterka pojawiła się przy okazji.
Przełącznik włączający światła działa na "impuls" je jest to klasyczny on off więc skoro włącza zakładam że jest ok. Co może być przyczyną i co sprawdzić aby ową przyczynę zalkalizować.
Galant 2,5 @ 160 HP AT kombi
Ostatnio zmieniony przez robertdg 01-04-2015, 08:47, w całości zmieniany 1 raz
pawe2605
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 kombi
Wysłany: 01-04-2015, 06:32
Ja mam to samo ale czasem włączają sie. Dzieje się tak tylko z przednimi światłami
Grid
Auto: Galant V6, Legnum VR-4, MSS1.3
Wysłany: 01-04-2015, 07:10
Miałem tak samo, to było lata temu, ale z tego co pamiętam kostki w tych przełącznikach od przeciwmgielnych można zamienić bo pasują i wtedy są takie efekty. Radzę wyjąć przyciski od przeciwmgielnych i posprawdzać.
Wysłany: 01-04-2015, 07:56
Grid napisał/a:
Tam jest jedna duża kostka, więc nie da się pomylić.
zimn napisał/a:
Musisz rozebrać przycisk, wyczyścić styki (np. spirytusem salicylowym) i nasmarować. Będzie działało bez zarzutu.
Grid
Wysłany: 01-04-2015, 11:40
zimn
Wysłany: 01-04-2015, 17:14
Problem rozwiązany, mianowicie do regulacji wysokości świateł podpiąłem wtyczkę białą zamiast czarnej.
po odpowiednim połączeniu wszystko wróciło do normy
dzięki wszystkim za pomoc
Wysłany: 01-04-2015, 21:51
zimn napisał/a:
Ale zmyłka :wink:
