2 problemy ze skrzynia biegow w Cari 1.6 |
bugaj102
Forumowicz Małoznawca
Auto: Carisma 1.8 115km
Wysłany: 01-04-2015, 15:40 2 problemy ze skrzynia biegow w Cari 1.6
| Mam 2 problemy odnosnie skrzyni pierwszy problem jest taki ciezko wchodzi 1 wsteczny i 2. 1 i2 zeby wrzucic musze podniesc ta dzwignie a drugi problem to taki ze lewarek skrzyni na biegach lata na boki strasznie co moze byc przyczyna? |
Wysłany: 01-04-2015, 18:19
| Zapoznaj sie z tym tematem http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=30305 jest opisane co, gdzie i jak wymienić. |
bugaj102
Wysłany: 01-04-2015, 18:45
| Jest opisany problem z tulejkami a co z lewarkiem? |
Wysłany: 01-04-2015, 18:54
| Lewarek też jest opisany, musisz przewertować wątek |
Wysłany: 01-04-2015, 20:43
| Przy dużych luzach na tych tulejkach lewarek będzie luźny. |
bugaj102
Wysłany: 01-04-2015, 20:58
Czyli wymienic komplet tulejek ?
[ Dodano: 01-04-2015, 20:59 ]
A gdzie najtaniej w wawie kupic te tulejki i gdzie tanio wymienic |
Wysłany: 01-04-2015, 21:13
| Wymienić możesz sam jeśli masz dostęp do kanału i podstawowe klucze, to około pół godziny roboty a kupić najłatwiej na Alledrogo. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 01-04-2015, 21:29
wiem że nie ta strona wisły..., ale polecę od siebie sklep nipponcar przy radzymińskiej |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
bugaj102
Wysłany: 01-04-2015, 22:02
Jakies wskazowki jak to zrobic?
[ Dodano: 01-04-2015, 22:07 ]
Dajcie jakis link |
Wysłany: 01-04-2015, 22:49
| Wszystko czego potrzebujesz jest w linku podanym przez robertdg, wystarczy przejrzeć kilka ostatnich stron. |
bugaj102
