Przesunięty przez: roch_27
22-08-2007, 16:36
niskie obroty, gasnie na skrzyzowaniach
kkkarol
nie ma amatorki
Auto: Galant 2,5 V6 1998
Wysłany: 16-02-2007, 23:07   niskie obroty, gasnie na skrzyzowaniach
Kupiłem 3 miechy temu Galanta i jest sporo do zrobienia ale ostatnio Galancik zaczyna mnie wkurzac. Gdy jest zimny to przy zatrzymaniu sie na światłach prawie zawsze gasnie. Nie wazne czy jade na paliwie czy gazie choc na paliwie jest troche lepiej. Gdy fure trzymam na P lub N (skrzynia automat) to mam okolo 800 obr i jest ok ale gdy mam D lub R to obroty na postoju spadaja nieraz ponizej 500 i fura sie dławi i gasnie. What the hell ?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-02-2007, 10:33
Odepnij klemę ,,-'' na 10 minut. Podepnij ponownie, odpal auto i daj na N, powłączaj światła, klimę, ogrzewanie szyby i inne obciążniki i niech pochodzi 15 minut na tym N. Potem Wyłącz silnik wyjmij kluczyk ze stacyjki i ponownie odpal silnik. Nauczy sie trzymania obrotów przy "zimowym" obciążeniu i zobaczymy jak wtedy będzie trzymał obroty.
Bartek `saphire` Siębab
Meteo
Wysłany: 22-02-2007, 19:59
Sprobuj wyczyscic przepustnice jak reset ECU nie pomogl - ja tak zrobilem i problem znikl :wink:
