czujnik ciśnienia paliwa |
slawko94
Auto: Mitsubishi carisma II 2003 1.8
Wysłany: 05-04-2015, 00:03 czujnik ciśnienia paliwa
Witam !
Posiadam Carisme 1.8gdi z 2003r. Mam uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa który jest przy listwie wteyskowej . mam pytanie bo odkrecilem te dwie śruby co tam są a czujnik nie chce wyjść . czy ktoś wie jak się go wyciąga ? |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 05-04-2015, 00:53
| powinien wyjść bez wiekszych problemów chyba ze zastany tam jest uszczelka gumowa jak od nowosci nie było ruszane to możliwe że trzeba troche siły przyłożyć ale radze najpierw ciśnienie spuścić z listwy bo mozna po gałach benzyną dostać a nie należy to do przyjemności |
bob3229
Auto: 1,8 gdi 2000r
Wysłany: 05-04-2015, 20:01
| Witam tam jest oring delikatnie pokręcić w prawo,lewo i lekko podważyć i musi zejść ,sam ostatnio to robiłem. |
slawko94
Wysłany: 09-04-2015, 16:19
| Kupilem używany czujnik. Nr czujnika ten sam a gdy go podlaczylem to przestał wgl odpalać i świeci się kontrolka. Odpinalem akumulator żeby skasowac błąd i dalej to samo. Tzn ze ten czujnik co dostałem jest uszkodzony? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-04-2015, 19:40
Na listwie wtryskowej jest czujnik ciśnienia sterowany podciśnieniowo, skąd więc pomysł, że jest uszkodzony Jezeli ECU pokazało bład czujnika ciśnienia paliwa to bład ten tyczy sie czujnika ciśnienia w pompie wtryskowej wysokiego ciśnienia - aczkolwiek nie koniecznie oznacza jego uszkodzenia, mogą to byc ponadnormatywne stany ciśnienia paliwa, etc |
slawko94
Wysłany: 09-04-2015, 22:26
| Chciałem jeszcze wymienić filtr paliwa w który jest w baku lecz nie miałem pojecia jak po wyjęciu tej całej pompki dostać się do tego filtra ;/ ktoś wie jak rozebrać ta biała puszkę żeby wymienić ten filtr? |
