[EAxx] Nie da się wyłączyć świateł przeciwmgilenych |
zimn
Auto: Galant EA5W AT @LPG '02
Wysłany: 31-03-2015, 20:18 [EAxx] Nie da się wyłączyć świateł przeciwmgilenych
dzisiaj zauważyłem problem ze światłami przeciw mgielnymi, jak je włączę to nie da się ich wyłączyć. Gasną dopiero jak zgaszę wszystkie światła.
Jakiś tydzień temu wymieniałem kolumnę kierowniczą i pająk był też wymieniany (na 100% był sprawny)
Przed wymianą wszystko działało ok, ale nie mam pewności czy przyczyną była wymiana kolumny (a z nią pająka) czy usterka pojawiła się przy okazji.
Przełącznik włączający światła działa na "impuls" je jest to klasyczny on off więc skoro włącza zakładam że jest ok. Co może być przyczyną i co sprawdzić aby ową przyczynę zalkalizować. |
_________________ Galant 2,5 @ 160 HP AT kombi |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 01-04-2015, 07:47, w całości zmieniany 1 raz |
pawe2605
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Gru 2013 Posty: 75 Skąd: Kielce
Wysłany: 01-04-2015, 05:32
| Ja mam to samo ale czasem włączają sie. Dzieje się tak tylko z przednimi światłami |
Grid
Auto: Galant V6, Legnum VR-4, MSS1.3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 168 Skąd: Łódź
Wysłany: 01-04-2015, 06:10
| Miałem tak samo, to było lata temu, ale z tego co pamiętam kostki w tych przełącznikach od przeciwmgielnych można zamienić bo pasują i wtedy są takie efekty. Radzę wyjąć przyciski od przeciwmgielnych i posprawdzać. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-04-2015, 06:56
| Grid napisał/a: | | z tego co pamiętam kostki w tych przełącznikach od przeciwmgielnych można zamienić bo pasują i wtedy są takie efekty. | Tam jest jedna duża kostka, więc nie da się pomylić. | zimn napisał/a: | | dzisiaj zauważyłem problem ze światłami przeciw mgielnymi, jak je włączę to nie da się ich wyłączyć. | Musisz rozebrać przycisk, wyczyścić styki (np. spirytusem salicylowym) i nasmarować. Będzie działało bez zarzutu. |
Grid
Wysłany: 01-04-2015, 10:40
zimn
Wysłany: 01-04-2015, 16:14
Problem rozwiązany, mianowicie do regulacji wysokości świateł podpiąłem wtyczkę białą zamiast czarnej.
po odpowiednim połączeniu wszystko wróciło do normy
dzięki wszystkim za pomoc |
Wysłany: 01-04-2015, 20:51
| zimn napisał/a: | | dzisiaj zauważyłem problem ze światłami przeciw mgielnymi | Ale zmyłka |
