Migajaca kontrolka napedu i szalejacy predkosciomierz |
kisiel78
Auto: L200 2.5 DID 2006
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-04-2015, 11:05 Migajaca kontrolka napedu i szalejacy predkosciomierz
Witam.
Jak jedno naprawie to następna niespodzianka.
Przejechałem wczoraj z 30 km po mieście (napęd na tył) Wieczorem wracając do domu jak odpaliłem zaczęła migać kontrolka przedniego napędu i nie gasła. Przejechałem 2 km coś zaczęło wyć, ale po przejechaniu po progu zpowalniajacym przestało (cały czas migała kontrolka przednio napędu).
Do tego wskazówka prędkościomierza szalała raz na zero i w gore i w dol.
Zatrzymałem się przełączyłem na napęd na cztery i wszystko jest ok.
Czy może to być czujnik załączania mostu tylko to mi przychodzi do głowy (czy jest w tym modelu ??)
a może elektrozawory przedniego mostu ?
l200 po 2006 2.5 did
dzieki
[ Dodano: 11-04-2015, 12:51 ]
Hej
Właśnie sprawdzałem pod samochodem elektrozawory przedniego mostu i jak licznik szleje to słychać powietrze jak tłoczy nierówno.
Wiec proszę o pomoc czy zakładać ze trzeba je wymieniać
- możne można trysnąć wd 40 do środka ???
I czy mogę śmigać na 4 napęd cały czas do puki nie kupie części ??
Dzieki |
Witold_Rybarz
Forumowicz Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 11-04-2015, 19:34 Re: Migajaca kontrolka napedu i szalejacy predkosciomierz
jeździć 4x4 to jest stan naturalny napędu i nic się nie powinno stać
posprawdzać elektrozawory, wężyki, i siłownik |
kisiel78
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-04-2015, 21:36
Cześć.
Problem rozwiązany hmmm jeden....
Zabrałem sie i wyciaglem tapicerkę po lewej stronie niespodzianka pełno wody mokro wszystko pływało, zaraz rzuciła mi się wiązka która idzie w korytku przy drzwiach oczywiście pływała i ukruszony kabelek.
Trochę suszenia wycierania ,polutowałem przerwany kabel i wszystko chulaaaaaaa.
Pewno gdzieś masował i system szalał
Czyli teraz zestaw elektrozaworów na jakąś aukcje.
I szukanie przyczyny powodzi
Oczywiście jak ktoś ma jakieś pomysły .....
Pozdrawiam. |
