wskazanie poziomu paliwa po zgaszeniu auta |
gulagula
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Sie 2014 Posty: 69 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 12-04-2015, 20:52 wskazanie poziomu paliwa po zgaszeniu auta
Mam Cari 1.8 GDI i jest taka sytuacja że po zgaszeniu silnika wskazówka od poziomu paliwa powoli opada do pewnego momentu ( do zera tylko jak jest bardzo mało paliwa) po odpaleniu równie powoli się podnosi. Czy to jest normalne w tym modelu? |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 12-04-2015, 21:05
| to że bardzo powoli zmienia wartość jest normalne, ale u mnie po wyciągnięciu kluczyka i przyjściu następnego dnia, nadal jest wskazanie np. na połowie |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
gulagula
Wysłany: 12-04-2015, 21:09
dzięki, w takim razie mam wszystko OK chociaż nie podoba mi się to rozwiązanie |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 12-04-2015, 22:29
U mnie cały czas pokazuje ilość paliwa w zbiorniku. Nie ma znaczenia czy zapłon włączony, wyłączony, samochód z odpalonym silnikiem czy zgaszony i zamknięty. |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
| Ostatnio zmieniony przez Ziemba. 13-04-2015, 16:54, w całości zmieniany 1 raz |
MichciuGT
Wysłany: 12-04-2015, 22:38
Ziemba i tak powinno być, czyli nie tylko u Ciebie |
| Ostatnio zmieniony przez MichciuGT 13-04-2015, 18:47, w całości zmieniany 2 razy |
apg2312
Wysłany: 12-04-2015, 23:28
gulagula - czyli masz coś nie tak ze wskaźnikiem, skoro Ci opada (bez podtekstów proszę )
U mnie też cały czas pokazuje faktyczną zawartość baku. |
_________________ Adam
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 13-04-2015, 01:58
| Nawet po wyciągnięciu klastra z deski rozdzielczej powinno pokazywac ostatnią zarejestrowana wartość |
Ziemba.
Wysłany: 13-04-2015, 16:57
| MichciuGT napisał/a: | Zięba i tak powinno być, czyli nie tylko u Ciebie |
Ziemba bym prosił
[ Dodano: 13-04-2015, 17:01 ]
gulagula, jeżeli masz możliwość to spróbuj podmienić zegary i sprawdź czy będzie nadal opadać czy wskazywać ostatnio zarejestrowaną wartość jak powiedział rasiak1980. |
MichciuGT
Wysłany: 13-04-2015, 18:48
Przepraszam, już się rehabilituje |
bugaj102
Forumowicz Małoznawca
Auto: Carisma 1.8 115km
Wysłany: 15-04-2015, 10:45
| A u mnie nie pokazuje kontrolka od rezerwy jezeli takowa jest w ogole a to druga carisma i nie ma zoltego komornika |
Ziemba.
Wysłany: 15-04-2015, 15:38
bugaj102, Sprawdź żarówkę czy diodę (zależy co masz) od rezerwy.
[ Dodano: 15-04-2015, 15:40 ]
Chyba, że nigdy nie dopuszczasz do zaświecenia się "żyda" |
| Ostatnio zmieniony przez Ziemba. 15-04-2015, 15:52, w całości zmieniany 1 raz |
bugaj102
Wysłany: 15-04-2015, 15:45
| Kilka razy piowinien sie zapalic ale rzadko |
Ziemba.
Wysłany: 15-04-2015, 15:51
| Początkowo myślałem, że nie mam spaloną kontrolkę, bo się nie zapalała. Okazało się, że dopiero kiedy wskazówka zejdzie poniżej zera to dopiero raczy zaświecić. |
