Podświetlenie progów - podłaczenie, bezpiecznik |
Zakatek
Auto: Pajero III 3.2 2003
Wysłany: 14-04-2015, 21:14 Podświetlenie progów - podłaczenie, bezpiecznik
| Mam problem z podswietleniem progow, a raczej jego brakiem. Po lewej stronie wszystko dziala tak jak powinno, czyli po otwarciu drzwi przez jakis tam czas. Z lewej natomiast napiecia w ogole nie ma, nawet we wtyczce tej najblizszej otworu gdzie kabel wchodzi do kabiny. Po sciagnieciu progu drzwi tylnych(tego wewnetrznego), wypatrzylem ten kabelek i rowniez wyglada zdrowo. Gdyby ktos wiedzial gdzie podpieta jest ta wiazka, ew. bezpiecznik/przekaznik, bylbym wdziedczny! Dodam ze w zeszlym tygodniu konserwowalem podwozie i profile zamkniete zalalem woskiem, byc moze zalalem jakas kostke, ale jest to najmniej prawdobodobna opcja, gdyz nie konserwowalismy kabli, tylko miejsca narazone na ruda. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 15-04-2015, 08:39
| Sprawdzałeś włącznik na słupku? Ten pod gumową osłonką? |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 16-04-2015, 21:39
| Zakatek napisał/a: | Gdyby ktos wiedzial gdzie podpieta jest ta wiazka, ew. b ezpiecznik/przekaznik, bylbym wdziedczny! |
Zasilanie lamp progowych jest niezależne dla prawej i dla lewej strony auta. Ich obwody zamknięte są do masy pojazdu, natomiast napięcie zasilające podawane jest z modułu ECU Side Step Illumination Lamp.
Napięcie zasilające posiada przebieg zanikający od 12V do 0,2V i jest wyprowadzone:
- dla lewej strona auta z pinu nr 4.
- dla prawej strony auta z pinu nr 5.
Na rysunku - lokalizacja modułu i ustawienie pinów we wtyku.
Na początek sprawdź ciągłość obwodu od oprawki lampy progowej do pinu nr 5 na wtyku modułu. |
_________________ Nie karmić trolli.
