Przesunięty przez: akbi 13-06-2007, 13:44 |
[CB4W 1.6] Sonda Lambda |
ryzy [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2007, 13:10 [CB4W 1.6] Sonda Lambda
Witam kolegów padła mi sonda w miśku i przyszedł czas na jej wymiane znalazłem na allegro sonde uniwersalna NTK-NGK tu jest link SONDA chodzi mi o to czy bedzie pasowac moj misiek to Lancernik Kombi 93r 4G92.
Z góry dzieki za odpowiedz |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 13-06-2007, 13:40, w całości zmieniany 1 raz |
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 17-02-2007, 13:57
| sondy ngk ja zawsze zapakowane w pudelko firmowe a tam jest napisane ze jest w bialym pudelku.jezeli juz kupisz to sprawdz co jest wybite na obudowie lambdy. |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-02-2007, 14:43
Na zdjęciu widać że ma wybite NTK Japan. Sam taką kupiłem i jestem zadowolony.
Na forum było jak podłączyć ją do auta - który kabelek gdzie. Na przykładzie Colta CA0 ale u Ciebie będzie to samo |
ryzy [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2007, 14:48
Wielkie dzieki za szybkie odpowiedzi wiec zamawiam ja |
menadzer [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2007, 23:05
| A jakie są objawy "padania" sondy? |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2007, 13:30
Typowe objawy uszkodzonej sondy lambda są następujące:
- zwiększone zużycie paliwa (nawet do 15l/100 km),
- samoistne osady na rurze wydechowej,
- czarny dym wydzielający się z rury wydechowej,
- nierównomierna praca silnika,
- zwiększona ilość CO i HC w spalinach podczas sprawdzania spalin na analizatorze spalin |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 18-02-2007, 14:29
| Wysokie spalanie, czarne świece, zalewanie auta itp. |
rzymianin [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2007, 23:34
| Witam.Mam pytanie co do sondy.Jesli sonda jest uszkodzona zawsze wykarze to błąd i wybije CE?U mnie gaśnie przed odpaleniem i jest ok,ale ostatnio na 27 literkach zrobiłem 200 km!!!Jestem świeżo po wymianie płynów i iltrów.Moze to być przyczyną ze nie wymieniłem jeszcze tego włącznika wentylatora chłodnicy i wiatark chodzi non stop???Dłużej się nagrzewa i dostaje wiekszą dawke paliwa przez dłuższy czas?Ale jest najpierw mały obieg a póżniej duży.A mój lancerek od kupna nie ma kata,ale kat jest i tak za sądą. |
saphire
Wysłany: 20-02-2007, 10:25
| Sonda wywali błąd jak całkiem zdechnie, przeważnie nie wywala błędu bo jeszcze jakieś tam napięcia generuje tyle że już kompletnie nie odpowiednie do sytuacji. Jak ci auto pali jak smok to jedną z przyczyn może być właśnie lambda zdychająca. |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-02-2007, 19:57
| rzymianin napisał/a: | | Moze to być przyczyną ze nie wymieniłem jeszcze tego włącznika wentylatora chłodnicy i wiatark chodzi non stop???Dłużej się nagrzewa i dostaje wiekszą dawke paliwa przez dłuższy czas?Ale jest najpierw mały obieg a póżniej duży |
No właśnie - najpierw jest mały potem duży i wiatrak nie powinien przeszkadzać - najwyżej termostat powinien być bardziej przymknięty. Wskazuje to na padnięcie termostatu (około 20-30zł) |
