Obudowa filtra
sebcio_rdm
sebcio_rdm
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 01'
Wysłany: 15-04-2015, 14:07   Obudowa filtra
Ludziska, tak jak wcześniej zapowiadałem wreszcie wykonałem obudowę do filtra stożkowego do Galanta. Zrobione z 2 części z blachy nierdzewnej, między którymi jest mata termoizolacyjna, a wokół uszczelka która pełni też kilka ważnych funkcji. Policzyłem koszty i wychodzi za to cudo 80zł, myślałem że taniej wyjdzie ale niestety koszty wypalenia i dodatków są większe.
[ Dodano: 15-04-2015, 14:07 ]
Tak to wygląda u mnie zamontowane:
[ Dodano: 15-04-2015, 14:10 ]
Czy ktoś jest chętny bo będę teraz robił zamówienie na wszystkie detale i nie wiem ile zrobić sztuk. Jest możliwość, że zakupię od razu cały zestaw czyli obudowa + filtr + adapter, ale to na prywatny piszcie.
Co mówi Galant do rdzy... zapraszam na kielicha :D
gawron
gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Wysłany: 15-04-2015, 15:51
Tak jak rozmawialiśmy Sebciu ja poprosze jeden zestawik:)
szawel
Auto: Galant 2000 2.5v6
Wysłany: 15-04-2015, 18:50
Też bym poprosił
Maximus1005
Auto: MITSUBISHI GALANT 2,5 V6
Wysłany: 15-04-2015, 20:15
Ja też taki zestwik bym poprosił:)
Mitsubishi Galant Avance Kombi 2,5V6 PB 2002r 20.09.2014 - obecnie
Mitsubishi Galant Elegance Sedan 2,5V6 PB + LPG 1999r 19.01.2010 - 15.08.2014 Sprzedany
sebcio_rdm
sebcio_rdm
Wysłany: 16-04-2015, 09:33
Dobra to jak są chętni to zrobimy tak, piszcie kto jakie zestawy to potem się wszystko zaktualizuje:
1. gawron, - obudowa
2. szawel, - obudowa
3. Maximus1005, - obudowa + filtr + adapter
4.
kakaRDM
Mitsubishi
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Wysłany: 18-04-2015, 08:42
Ano tak jak mówiłem, że sie skusze ! :oops:
galantfanradom
Auto: Galant 2.5V6 kombi2002r.AVANCE
Wysłany: 28-04-2015, 09:42
Ile to "koniów" przybędzie? ;)
od 10.2009 - 01.08.2012 Galant 2.0TD kombi 98r.
od 08.05.2012 Galant Avance 2.5 V6 kombi 02r.
Maximus1005
Wysłany: 28-04-2015, 20:00
galantfanradom napisał/a:
Nic nie przybędzie ale inne brzmienie i efekt placebo robi swoje :biggrin:
Ale gdzies czytałęm że gościowi przybyło 1KM i około 43Nm
[ Dodano: 28-04-2015, 20:09 ]
sebcio_rdm, Ja jednak wezme obudowe i adapter filtr kupie na własną rękę.
tylko zapodaj prosze wymiary tego adaptera
sebcio_rdm
sebcio_rdm
Wysłany: 11-05-2015, 21:05
Maximus1005, adapter jest jeden na allegro z tego co widziałem. Wpisz sobię adapter galant i wyskoczy.
Maximus1005
Wysłany: 11-05-2015, 21:10
spoko ale ten adapter i obudowe to biore od ciebie
sebcio_rdm
sebcio_rdm
Wysłany: 12-05-2015, 07:09
http://allegro.pl/adapter...5275182230.html to jest adapter do stożka, który u mnie i u chłopaków jeździ. i na taką średnicę stożek potrzebujesz.
Maximus1005
Wysłany: 12-05-2015, 22:10
Tu jest taniej adapter i filtry tez są w dobrej cenie adapter
sebcio_rdm
sebcio_rdm
Wysłany: 14-05-2015, 17:27
No, troszkę taniej jest. A może da się od razu z nimi dogadać może darmową przesyłkę by dali, bo dlakakaRDM, też prawdopodobnie będę potrzebował zestaw.
Maximus1005
Wysłany: 14-05-2015, 22:39
myślę żeby nie było problemy
[ Dodano: 29-07-2015, 21:37 ]
Sebciu jak z tymi obudowami? a myślałes zeby zrobic jeszcze jedna scianke ta frontowa tak zeby ten plaski nadziać myśle ze lepiej by wyglądało
sebcio_rdm
sebcio_rdm
Wysłany: 29-07-2015, 23:22
Maximus1005, obudowy leżą w garażu. Wygląd obudowy z tą ścianką od przodu by może się zmienił i łatwiej komin podpiąć, ale stracisz na ilości wpadającego zimnego powietrza. w tym przypadku powietrze wpada całą szerokością maski no i atrapą. Pamiętaj, że chodzi tylko i wyłącznie na odgrodzeniu się od ciepłego powietrza od silnika. Stożek potrzebuje dużo zimnego powietrza a wiadomo, że mimo zastosowanej izolacji między ścianami blachy wewnętrzna blacha dalej się grzeje przy jeździe po mieście (oczywiście mniej). Ja zastosowałem jeszcze od spodu dodatkową rurę doprowadzającą powietrze.
