Awaria ABS - czujniki |
Grzegorz76
Auto: Pajero III 3,2 2001
Wysłany: 17-04-2015, 20:34 Awaria ABS - czujniki
Po zapaleniu samochodu zaświeciły się Kontrolki ABS i później TC Jak się domyśliłem prawdopodobnie problem z czujnikami ABS Sprawdziłem przód na lewym kole czujnik ma rezystancję ok. 1,1kom na prawym kole czujnik jest na przerwie czy prawy czujnik jest uszkodzony? Zmostkowałem obwód prawego czujnika rezystorem 1,1 kom ale kontrolka ABS dalej pali Czy po wymianie uszkodzonego czujnika trzeba wykasować błąd urządzeniem diagnostycznym ?
PS Zbyszek ile taki czujnik u Ciebie kosztuje?
Pozdrawiam. |
zeeb
Mitsumaniak :)
Auto: Pajero III 3.2 DID A/T
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 192 Skąd: Tychy
Wysłany: 18-04-2015, 00:21
| Nic nie musisz kasować. |
_________________ [img]http://img114.imageshack.us/img114/3454/7nvu7vm7.gif[img] |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 18-04-2015, 08:03
| Kasować nie trzeba, ale po wymianie czujnika trzeba się przejechać i kilka razy zahamować. Wtedy system się uzbroi. |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 18-04-2015, 10:48 Re: Awaria ABS - czujniki
| Grzegorz76 napisał/a: | | Zmostkowałem obwód prawego czujnika rezystorem 1,1 kom ale kontrolka ABS dalej pali (...) |
Sterownik ABS odróżnia rezystancję od impedancji obwodów sygnałów wejściowych... |
_________________ Nie karmić trolli.
Grzegorz76
Wysłany: 18-04-2015, 11:01
| Mam jeszcze jedno pytanie Próbowałem odczytać kody błędów metodą chałupniczą i coś mi nie idzie Zwierałem pin 1 w tej czarnej kostce standardu OBD II do masy następnie kluczyk w pozycję zapłon i nic się nie dzieje kontrolki zapalają się normalnie tak jak do rozruchu silnika. Czy ma ktoś może tabele z kodami błędów ? |
TangoKK
Grzegorz76
Wysłany: 18-04-2015, 19:04
Dzięki TangoKK za kody bardzo pomocna lektura.
Pin w gnieździe był wepchnięty dlatego nie mogłem odczytać błędów Wystukało ABS 11,15,22,23,23 te błędy to kumam ale kontrola czerwona od ręcznego hamulca wystukała 78 i tego nie mogę wyszukać. Jeszcze silnik wystukał 51 z tego co znałazłem to coś z EGR |
TangoKK
Wysłany: 18-04-2015, 19:33
Jest tam wszystko
78 - Accumulator system (Motor has been energized abnormally for long time or abnormal low-pessure accumulator)
Wygląda, że masz problem z akumulatorem (taka grucha przy pompie hamulcowej)
Najlepiej zadzwoń do Zbyszekm2. Nigdy nie odmawia pomocy |
Grzegorz76
Wysłany: 28-04-2015, 18:40
Z problemami w/w sobie poradziłem i żeby nie było łatwo to pojawił się nowy i tak, kontrolka SRS nie zgasła po rozruchu auta w sobotę nie odczytywałem błędów tylko odłączyłem klemę i zgasła. Autem jeździłem całą sobotę i niedzielę ok 100km i było ok. Dzisiaj po zapaleniu kontrolka znowu nie zgasła Próbowałem odczytać błędy ale pali się na stałe po złączeniu pinów 1-4 Nie wiem gdzie szukać przyczyny bez kodów błędów, kostki pod fotelami, taśma kierownicy może słabe aku ???? |
Georg
Wysłany: 29-04-2015, 10:36
| Grzegorz76 napisał/a: | | (...) może słabe aku ???? |
Bateria musiałaby być tak słaba, że stawałby rozrusznik, no i przede wszystkim zapaliłoby lampkę ABS.
Nieregularność występowania usterki wskazuje raczej na chwilowy brak kontaktu. Spróbuj odświeżyć (kilkakrotne rozpiąć i zapiąć) połączenia w kostkach obwodów SRS. Przynajmniej we wszystkich dostępnych.
- Pozdrawiam |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 29-04-2015, 14:46
| Grzegorz76 napisał/a: | | kontrolka SRS nie zgasła po rozruchu auta w sobotę nie odczytywałem błędów tylko odłączyłem klemę i zgasła. Autem jeździłem całą sobotę i niedzielę ok 100km i było ok. Dzisiaj po zapaleniu kontrolka znowu nie zgasła |
Poduchy zdiagnozujesz i skasujesz ich błędy tylko MUTem |
Thomas Jefferson said:
Just think...
