Jaki olej do skrzyni manualnej ? |
dembiec1991
Auto: colt
Wysłany: 18-04-2015, 08:58 Jaki olej do skrzyni manualnej ?
Witam wszystkich
Mam pytanie odnośnie oleju do skrzyni biegów ten będzie dobry Castrol 75w90 klasa API GL4+ ?
Co prawda w instrukcji jest inna klasa a w serwisów ce inna
instrukcji obsługi informacja jest taka : SAE 75w-80 API GL-3
natomiast w (nie wiem czy to serwisów ka czy nie ale pobrane z forum mitsubishi) informacja jest taka SAE 75W - 90 API GL-4 full synthetic oil
będę wdzięczy za pomoc |
rufuz
Auto: Colt Ralliart 1.5T (4G15T)
Kraj/Country: Denmark
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 178 Skąd: Poznań/Danmark
Wysłany: 18-04-2015, 09:33
| ja zalałem Luiqi Moly 75W-90 + MoS2 w zeszłym roku i wszystko śmiga. Sporadycznie wsteczny tylko lekko zahaczy. |
dembiec1991
Auto: colt
Wysłany: 18-04-2015, 12:09
Dzięki , to zaleje takim samym żeby była pewność że będzie ok ,
najbardziej to mnie wygłupiły rożne info z instrukcji i tej serwisów ki... |
rufuz
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 18-04-2015, 17:52
| rufuz napisał/a: | | MoS2 to dodatek dwusiarczek molibdenu taki specjalnie do skrzyń biegów |
Nie jest "specjalnie do skrzyń biegów" - po prostu zmniejsza tarcie - ot uszlachetniacz w oleju.
Troszkę brudzi (robi sie "nalot" wewnątrz skrzyni).
Jeżeli skrzynia ma mały przebieg i nie wykazuje zużycia to zalałbym czystym olejem bez uszlachetniaczy
[ Dodano: 18-04-2015, 17:54 ]
| rufuz napisał/a: |
można dodać do oleju do skrzyni Dwusiarczek Wolframu WS2 |
Disiarczek |
rufuz
Wysłany: 18-04-2015, 18:11
jaki uszlachetniacz oleju ? MoS2 nie modyfikuje parametrów oleju wiec raczej nie jest uszlachetniaczem oleju.
Dwusiarczek
AR9200 Nano Dwusiarczek Wolframu (Nano WS2) jest jedną z najbardziej smarnych substancji na świecie...
http://archoil.pl/ar9000-friction-modifiers/ |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 18-04-2015, 18:29
rufuz, nie czytaj na archoil tylko sprawdz w podręczniku do chemii. |
dembiec1991
Auto: colt
Wysłany: 18-04-2015, 21:56
Dzięki panowie za rady , w takim razie zaleje 75w90 ale czystym z racji tego ze przebieg 90kk więc wymiana bardziej profilaktyczna niż konieczna |
rufuz
Wysłany: 22-04-2015, 22:25
| mkm napisał/a: | rufuz, nie czytaj na archoil tylko sprawdz w podręczniku do chemii. |
no właśnie zalecam to samo ( słownik j.polskiego) bo disiarczek i dwusiarczek to to samo
disiarczek i dwusiarczek związki chemiczny zawierające związane z sobą dwa atomy siarki |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-04-2015, 22:44
| 75W85 |
Thomas Jefferson said:
Just think...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-04-2015, 23:21
rufuz, dwusiarczek to stare nazewnictwo, disiarczek nowe (nie podam Ci dokładnie od którego roku).
Dodanie czegokolwiek do oleju mającego na celu poprawienie czegokolwiek nazywamy uszlachetnieniem.
W tym przypadku zastosowanie "substancji" poprawiającej "poślizg" pozwala na nazwanie oleju olejem z uszlachetniaczami.
Sam disiarczek molibdenu (lub wolframu) powoduje powstanie mikrowarstwy na materiale - coś jak wosk na lakierze.
Zanim wypuścili "uszlachetniony" olej można było kupić (i do dziś można) preparat do oleju Pro Line 5197 Motor Verschleiß Schutz tej samej firmy. |
zdunixion
Auto: MITSUBISHI COLT CZ3 1.5 DI-D
Wysłany: 09-02-2017, 19:03
A w moim colcie 1.5 did 95 km 2008r. można było by zalać 75W90 GL4+?
Pytam się ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć informacji. W instrukcji pisze Castrol/Bumarch BOT 328 |
Mati44
Auto: colt cz3 1.3
Wysłany: 09-02-2017, 22:27
| Śmiało możesz zalać takim olejem tylko może lepiej GL-5, wymieniałem tydzień temu i zapłaciłem 50zł za butelkę 1l Mobila |
zdunixion
Wysłany: 13-02-2017, 12:44
| Wystarczy wlać 1 litr, czy 1.75 l tak jak w instrukcji pisze? |
Mati44
Auto: colt cz3 1.3
Wysłany: 19-02-2017, 21:03
| Ja u siebie wlałem 1,75 tak jak w instrukcji |
