czujnik temp? |
maniakowy [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2007, 17:02 czujnik temp?
| sluchajcie mam problem.. myslalem ze to o gaZ chodzi, ale moze byc to co innego:) otoz wszystko jest dobrze jak jest zimny.. jak sie nagrzeje obroty zaczynaja falowac.. schodza na bardzo niskie, a jak sie przycisnie to wlacza sie ssanie.. ktos mi tu poradzil ze moze byc to czujnik temp.. jak to sprawdzic?;] |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 18-02-2007, 08:16
| maniakowy napisał/a: | | jak to sprawdzic? |
Zmierzyć jego rezystancję: na zimnym silniku, na ciepłym, i wtedy, gdy włącza się ssanie. |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
Wysłany: 18-02-2007, 16:35
| a gdzie on sie znajduje? bo nie znalazlem w manualu?;] i rozumiem ze miernikiem?;] |
kamilek
Wysłany: 18-02-2007, 19:40
Powinieneś mieć go wkręconego w blok silnika, koło termostatu. Są 2 czujniki temperatury, ale ten, o którym mówimy, jest 2-pinowy (ten drugi ma 1 styk i odpowiada za wskazania temp. na liczniku). Mierzysz go miernikiem, of course . Jedna igła do jednego pinu, druga igła do drugiego pinu i odczytujesz, jaka jest wartość. |
Wysłany: 24-02-2007, 09:26
nie mialem neta to nie odpisalem:)) wszystko sie wyjasnilo.. to nie czujnik tylko wina gazu;) ale zrobione juz:> dzieki kamilek |
