Zapieczone śruby
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Wysłany: 27-04-2015, 20:24   Zapieczone śruby
Dzisiaj udałem sie na geometrie i zonk,tylnie śruby mimośrodowe pozapiekły sie na amen w tulejach.Czy ktoś z was to przerabiał i jak za to się zabrać?Podobno trzeba to ciąć flexą!
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-04-2015, 21:02
Aleksander1965, cięcie to ostateczność, ale i najprostszy sposób na szybkie "odkręcenie".
Bardzo dobry odrdzewiacz, litr nafty i czas, czas i jeszcze raz czas. A potem dobry ("silny") pneumat i są szansę, że puszczą.
Jak jest dostęp i da się wyciąć bez zniszczeń i dodatkowych otworów na podejście sprzętem to tnij śmiało.
Sruby kup w ASO - nie są o wiele droższe niż "allegrowe".
Aleksander1965
Wysłany: 27-04-2015, 21:05
mkm napisał/a:
Widziałem komplet śrub z podkładkami w Mitsu po rabacie 48 zł. komplet co do wahacza ceny nie znam ale na Allegro Febest widziałęm po 79 zeta
Szkoda tylko,że nie ma mozliwości ustawienia kątów tylnych kół...Po zmianie sprężyn zżarło mi po zewnętrznej opony
toki
Auto: Outlander II 2.0did, 2010
Wysłany: 28-04-2015, 08:35
U mnie ostatnio przy ustawianiu geometrii tak samo - tył nie chciał odpuścić (nie wiem które śruby) - podgrzali je palnikiem i wtedy odpuściły.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 28-04-2015, 08:51
toki napisał/a:
Co na to tuleje metalowo gumowe?
Thomas Jefferson said:
Just think...
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 28-04-2015, 09:20
Hubeeert napisał/a:
Hubeeert myślę że spaliły się ze wstydu :twisted:
A poważnie - myślę że z tych tulei już nic nie będzie. U mnie jak się śruby zapiekły to zostały wycięte, wstawiłem nowe wahacze bo i tak je kupiłem, ustawienie zbieżności z tyłu i naprzód.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
