Mrugające przednie kontrolki
dolek
Auto: PAJERO II 2.8
Wysłany: 29-04-2015, 10:04   Mrugające przednie kontrolki
Witam Szanownych użytkowników forum. Mój problem wygląda następująco. Wszystko działa chodzi o napędy fizycznie się załączają. ale kontrolka przodu miga cały czas lub się wcale nie zaświeca. Np. nan załączony 2H a kontrolka przodu miga. Gdzie zaglądnąć co sprawdzić. Jakieś sugestie. Pzdrawiam
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 29-04-2015, 11:30
Zacznij od czujnika w przednim moście.
dolek
Auto: PAJERO II 2.8
Wysłany: 29-04-2015, 13:45
Jak można sprawdzić taki czujnik.?
zbyszekm2
Wysłany: 29-04-2015, 14:00
zmierzyć czy są przejścia, to są dwupinowe czujniki.
sławek4x4
Auto: Pajero II GLS 2,5TD
Wysłany: 04-05-2015, 17:28
Witam.
Mam podobny problem z mrugającymi kontrolkami,w związku z tym mam pytanie czy zna ktoś wartość podciśnienia podawanego na elektrozawory sterujące przednim napędem?
jacekbara
jaba
Wysłany: 01-02-2016, 23:50   Pulsujące kontrolki przedniego mostu
Witajcie,
dołączę się do tematu, mam GLS-a 2,5 krótki. Przy wyłączeniu przedniego mostu pulsują ciągle kontrolki oczywiście przedniego mostu. CZy ktoś dokładnie wskaże miejsce tego czujnika, widać go od tyłu na przednim moście, czy trzeba zdejmować osłony dolne aby dostać się od przodu samochodu?
Dodatkowo mam problem ze światłem cofania, muszę znaleźć czujnik, bo ostatnio przy mocnym popchnięciu drążka do tyłu jeszcze się zaświecało, więc pewnie on nie łączy.
Czy widać go od prawej strony na skrzyni, czy jest nad skrzynią i nie da się go zobaczyć. W wielu tematach różnie opisują, ale nie udało mi się nic znaleźć poza jednym właśnie z prawej strony, a nie chciałbym nie potrzebnie odkręcać.
Proszę o wskazówki.
pozdrawiam.
rokers77
Auto: Pajero2 2,5 long 92r
Wysłany: 06-02-2016, 18:10
Witam u mnie jest taki problem kiedy załączam napędy to miga kontrolka napędów przednich gdy załączam blokadę mostów to środki świecą normalnie tylko przednie migają co może być przyczyną , i jak można sprawdzić czy napędy i blokady działają poprawnie :?: :lol:
kubaeso
Auto: pajero sport
Wysłany: 06-02-2016, 18:29
nie wiem jak w pajero 2 ale w sporcie mialem takie cos I przyczyna byly elektrozawory spalone na prawym nadkolu pod maska.oprocz tego jeszcze swiecila sie kontrolka ABS.jeden ma niebieska kropke drugi chyba zolta przynajmniej w sporcie
rokers77
Wysłany: 07-02-2016, 14:04
a jak je sprawdzić cz działają :?:
ppkss4_
Auto: Pajero I 3.0 V6 24V
Wysłany: 07-02-2016, 21:50
W tym temacie powinniście znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Muszę uaktualnić brakujące zdjęcia.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85524
sławek4x4
Wysłany: 29-09-2016, 22:02
Witam ponownie.
Kontrolki niestety nadal mrugają i napęd przedni się nie zapina,dodam że czujnik na przednim moście wymieniony,elektrozawory wymienione,czujniki na skrzyni wykręcone i sprawdzone,podciśnienie ok(po zgaszeniu silnika się zapina a po uruchomieniu rozpina) nie mam pojęcia co jeszcze sprawdzić,może ktoś podpowie gdzie znajduje się sterownik napędów?
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 02-10-2016, 20:15
Sterownik napędów masz pod radiem w środkowej części konsoli
Artur
07246666
Auto: Pajero II 3,5 V6
Wysłany: 12-11-2016, 20:42   Re: Mrugające przednie kontrolki
[quote="dolek"]Witam Szanownych użytkowników forum. Mój problem wygląda następująco. Wszystko działa chodzi o napędy fizycznie się załączają. ale kontrolka przodu miga cały czas lub się wcale nie zaświeca. Np. nan załączony 2H a kontrolka przodu miga. Gdzie zaglądnąć co sprawdzić. Jakieś sugestie. Pzdrawiam[/quote
flacha!
Powód banalnie prosty. Miałem to i nie ma co rozbierać auta :) naprawa trwa 30sekund
goral54
Auto: Pajero Sport 2,5 TD
Wysłany: 03-06-2017, 08:17
A co kolego zrobiłeś ... napisz coś więcej ... u mnie właśnie teraz zaczęła mrugać :(
