[E57A 2.0D] Dziwne odgłosy z silnika. |
fimezis
Auto: Galant 2.0 td
Wysłany: 29-04-2015, 16:19 [E57A 2.0D] Dziwne odgłosy z silnika.
Witam.
Co to moze stukac ? Na filmiku nie słychać dokladnie. Ale dzwiek niesie sie jakby bardziej od strony wtryskiwaczy. Czy to mozliwe, ze wtryskiwacz tak stuka? Czy raczej panewka lub zawor ?
Link do filmu |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11405 Skąd: Radomsko
Wysłany: 29-04-2015, 19:39
Częstotliwość stukania wskazuje na wtryskiwacz.Możesz go zlokalizować,przez czarodziejski kijek(zaraz mnie spalą na stosie ),to znaczy,drewniany kijek przykładamy do wtryskiwacza,i słuchamy z drugiej strony.Ten który najgłośniej stuka,jest prawdopodobnie uszkodzony.Możesz to sprawdzić,chwytając palcami za rurki dochodzące do wtryskiwaczy.Powinno być na nich czuć stukanie.Jeśli jeden z nich będzie stukał inaczej,to możliwe,że jest uszkodzony. |
fimezis
Auto: Galant 2.0 td
Wysłany: 29-04-2015, 20:57
| Tylko zastanawiam sie czy to nie cos poważniejszego. Poniewaz jezeli bylby to wtryskiwacz to stukanie powinno ustawac przy hamowaniu silnikiem ? Czy sie myle ? A pozatym na filmiku az tak tego nie slychac (jutro nagram drugi), ale ten stukot jest bardzo metaliczny, gdy jade to, az ludzie sie obracaja zobaczyc co za czołg jedzie ;d jest jeszcze taki objaw, że gdy nie jest do konca rozgrzany to lepiej sie zbiera. A gdy np. na swiatlach wlaczy sie wiatrak i mu depnę to jakby delikatnie szarpał. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 29-04-2015, 21:51
| Watpię żeby to był wtryskiwacz , na sam początek sprawdz zawory -luzy i ustawienie pompy za pomoca zegara objaw jak przestawiony kąt wtrysku |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
fimezis
Auto: Galant 2.0 td
Wysłany: 30-04-2015, 12:44
Link
Tutaj troche lepiej slychac. Wiem, ze na odleglosc ciezko cokolwiek wywnioskować, ale wole zasięgnąć jakichkolwiek rad przed wizytą w warsztacie. |
