[Cari 1.6] Klimatyzacja co 10 sekund załącza się i rozłącza |
Bigpawlo
Auto: Carisma 1.6 16V 90KM '97
Wysłany: 30-04-2015, 17:48 [Cari 1.6] Klimatyzacja co 10 sekund załącza się i rozłącza
Witam koledzy. Może ktoś mi powie co może się dziać z klimą? Jest to manual. W minionych latach śmigała dobrze, chociaż efektywność chłodzenia nie była jakaś oszałamiająca. W tym roku niby chłodzi, ale wiatrak co jakieś 10 sekund załącza się i rozłącza, tak na eco jak i na full. Dodam że jest szczelna. Zastanawiam się czy nie wymienić czujnika klimy, może to on szwankuje. No właśnie, nie miałem czasu się przyjrzeć...może wiecie gdzie go Holendrzy skryli ? Pozdrawiam |
_________________ Bigpawlo |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 30-04-2015, 18:59
| może być zabity syfem osuszacz klimy generalnie powinno sie go wymieniać co 3 lata a w wiekszosci aut śmiga 10 jak nie więcej drugie co może być to zatkany skraplacz podjedz do speców bo samemu nic nie zrobisz a jak zaczniesz grzebać to cie jeszcze więcej będzie kosztować bo czynnik wypuścisz do atmosfery |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 30-04-2015, 19:09
| Przecież nie jest jeszcze tak gorąco - więc temperatura na parowniku jest na tyle niska, że klima automatycznie się wyłącza by zapobiec oblodzeniu. Radzę poczekać aż będzie 25 stopni na dworze i duszno. Wtedy będzie działać non-stop. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Bigpawlo
Wysłany: 30-04-2015, 20:45
Dzięki Panowie za podpowiedzi.
Rasiak1980, co do osuszacza to pewnie nie widział majstra od czasów fabrycznych Myślałem kiedyś o wymianie ale stwierdziłem że jak się do niego dotkną to rozszczelnią układ, a cari jak na swój wiek, pięknie trzyma ciśnienie w układzie.
Docencik87, trochę mnie uspokoiłeś, bo też sobie tak tłumaczyłem zachowanie sprężarki.
A ten czujnik temperatury gdzie jest umieszczony ? |
Wysłany: 30-04-2015, 23:02
| Ich chłodniej tym częsciej kompresor klimy się rozlacza |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-05-2015, 20:42
| Osuszacz warto wymienić jego uszkodzenie powoduje uszkodzenie sprężarki i skraplacza, nie należy się bać jak są spece a nie kowale to czynnik wyssają wymienią osuszacz sprawdzą szczelność prożnią a następnie wtłoczą ponownie czynnik z olejem napraeuajac na własną rękę tracimy cały czynnik chyba że mamy odpowiednią aparaturę napełnienie pustej kliny kosztuje znacznie więcej niż dobicie brakujacej ilości czynnika więc oszczędności są pozorne bo pewnie za takie na pełnienie krzykną ze 200 złotych |
