[Cari 1.6] wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej nie po |
sebek76
Auto: mitsubishi carisma + LPG stag
Wysłany: 01-05-2015, 13:31 [Cari 1.6] wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej nie po
| Witam mam taki mały problem otóż po czyszczeniu przepustnicy zauważyłem że wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej nie podnosi się jakieś sugestie ? |
Wysłany: 01-05-2015, 14:30
| Sprawdź czy przypadkiem nie wypiąłeś wtyczki z czujnika temperatury (w okolicy filtra powietrza znajduje sie termostat na silniku i tam jest taki czujnik na jednopinowe złacze) |
sebek76
Wysłany: 01-05-2015, 14:52
Wtyczka z czujnika temperatury jest włożona teraz byłem sprawdzić |
Wysłany: 01-05-2015, 15:21
| Trzeba zatem sprawdzić czy czujnik jest sprawny oraz sam zegar |
sebek76
Wysłany: 03-05-2015, 16:47
poruszałem tą wtyczką od czujnika i działa |
Wysłany: 03-05-2015, 23:28
| Czasem w tych czujnikach obluzowuje się konektor na który wpinamy przewód. Jeśli konektor na czujniku się rusza to najprawdopodobniej problem powróci. Też miałem taki problem i próbując na szybko naprawić problem przylutowałem ten konektor do trzymającego go nita i tak już działa ponad rok. |
