Szyberdach - montaż |
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 03-05-2015, 00:14 Szyberdach - montaż
Ostatnio zastanawiałem nad zamontowaniem szyberdachu do mojej cari i stąd wzięły się dwa pytania
1. Czy jest z tym dużo pracy i czy można było by to samemu zrobić
2. Czy jest poprowadzona jakaś wiązka przewodów do szyberdachu standardowa i czy jak już montować to czy elektryczny czy zwykły?? |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
Wysłany: 03-05-2015, 00:21
Oryginalny szyberdach wiąze się z dośc pokaźną ingerencją blacharską, do wykonania ale mało opłacalne, chyba, że masz sentyment do auta
Zamiennye/uniwersalne szyberdachy to często niewypał, świstanie/gwizdanie, przecieki, koniecznośc cięcia fabrycznego poszycia dachu oraz podsufitki.
Jak juz to tylko fabryczny oryginał. |
apg2312
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 04-05-2015, 02:19
| Jeśli montaż to raczej jakiś uniwersalny. Bo orginał jest inaczej uszczelniany. Zobacz, że uniwersalny ma do dziury montowaną uszczelkę, a w ori uszczelka jest na szybie, po otwarciu ori zobaczysz, że dziura nie jest tylko wycięta, ale jej boki są zagięte do środka. Nawet jak załatwisz ori, to nie dasz rady samemu zrobić odpowiedniego otworu...no chyba, że wytniesz kawałek dachu razem z szybą a potem wszystko wspawasz do swojego. |
