Wyciek oleju z pod skrzyni biegów |
Mike87
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DiD 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 68 Skąd: Wrocław
Wysłany: 03-05-2015, 21:56 Wyciek oleju z pod skrzyni biegów
| Wg jednego z artykułów o Pajero III w necie czytałem że wycieki z pod automatycznej skrzyni biegów w tych autach są normą. Problem również i u mnie się pojawił. Jest nie wielki wyciek, a bardziej nazwał bym to poceniem się, więc do wymiany jest uszczelniacz. Czyprzychodzi tam jeden? kilka, ile w sumie jest tam uszczelniaczy? Po wymianie tych uszczelniaczy jaka ilość oleju jest potrzebna by uzupełnić skrzynię? Do tej pory stosowałem olej DEXRON III ATF od Castrola w ilości 5.5l co 40.000km, skrzynia nie była dotąd demontowana ponieważ nie zdażały się żadne wycieki, więc nie liczyło się to z całkowitą wymianą wszystkiego oleju. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-05-2015, 09:10
| Nie jest prawdą, ze wyciek to norma. Z którego miejsca ci cieknie? |
Mike87
Wysłany: 04-05-2015, 13:27
| Byłem dziś jeszcze u jednego mechanika, wycieku właściwie nie ma tylko delikatnie poci się skrzynia, więc nie jest to jakieś pilne by teraz się tego podejmować i iść w koszta. A sprawdzając poziom oleju w skrzyni to nawet nic nie ubyło, a ostatnia wymiana oleju była pare miesięcy temu. |
