               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| [Cari 1.9TD] Zwarcie świateł? |
      | Autor | Wiadomość |
      | porgus [Usunięty]
               |    Wysłany: 18-02-2007, 11:46   [Cari 1.9TD] Zwarcie świateł? |
               | Witam Bardzo prosze o pomoc, mam problem ze światłami przednimi gdy gaszę światła w aucie wyciagam kluczyk, zaczynam gramolic się do wyjścia nagle światła przednie zaczynają same się zapalać isłychać "szelest", ten szelest wydaje przekaźnik znajdujący sie w silniku w pokrywie z bezpiecznikami. Próbowałem zamienic te przekaźniki ale na "nowym" było to samo. Co może być przyczyną takiej sytucji. Może to problem z alarmem?
 prosze o pomoc
      | seba150 [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-02-2007, 18:40 |
               | powiedz czy jak włączasz alarm to migają kierunki czy postoje jeśli postoje to może rzeczywiście świruje alarm, a posiadasz jakiś automatyczny włącznik świateł? ewentualnie może włącznik świateł jest wyrobiony i załącza sam światła. pozdro! |  |
      | porgus [Usunięty]
               |  Wysłany: 03-03-2007, 21:42 |
               | jak włączam alarm migają kierunki przez chwile. Kilka razy zdarzyło mi się że był wyłączony włacznik świateł a światła świeciły (mijania) po wciśnięciu alarmu (alarm+centralny zamek) gasły. Nie mam automatycznego włącznika świateł. A co do włącznika świateł możesz mieć rację postaram się to sprawdzić. Dzięki za odpowiedź! |  |
