Niskie cisnienie oleju
sled
Auto: pajero sport
Wysłany: 11-05-2015, 00:55   Niskie cisnienie oleju
Na wskaźniku, na wolnych obrotach jest grubo poniżej 2 a gdy obroty około 2-3 tys to wskazówka jest na 2. Czasem też na pare sekund zapala sie czerwona kontrolka cisnienia oleju i gaśnie.
Z silnika kapie i prawdopodobnie jest do roboty uszczelka pod głowicą.
No i pytanie czy jak doleje odrobine oleju to będzie większe cisnienie? Wiecej oleju- większe cisnienie? Dobrze mysle?
A druga sprawa to czy jak zastosuje gęstszy olej to będzie mniej kapało? I jaki ten olej?
Wiem że to są na dłuższą mete rozwiązania bezsensowne ale nim sie zabiore za remont głowic to minie kilkanaście dni i nie chciałbym uszkodzić silnika przez ten czas.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-05-2015, 08:03
Jeśli olej jest w normie czyli po między minimum a maksimum to dolanie większej ilości oleju nie zwiększy ciśnienia. Gęstszy olej może trochę poprawić ciśnienie ale pewnie nie wiele. Słabe ciśnienie może być spowodowane uszkodzeniem sprężyny zaworu regulującego górną granicę ciśnienia lub uszkodzeniem panewek wału korbowego lub wałka rozrządu.
Wycieków raczej gęstszy olej nie zlikwiduje.
sled
Auto: pajero sport
Wysłany: 11-05-2015, 11:13
Czyli wycieki nie mają nic wspólnego z cisnieniem oleju?
[ Dodano: 11-05-2015, 11:18 ]
Ktoś poleci mechanika w krakowie lub okolicach?
[ Dodano: 11-05-2015, 11:47 ]
Dodam że jak silnik jest zimny jak odpalam rano to cisnienie jest w miare ok bo na wskazniku 3. Potem spada.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-05-2015, 12:59
Jak olej jest zimny więc gęsty to ciśnienie będzie wyższe.
sled
Auto: pajero sport
Wysłany: 11-05-2015, 14:18
Zmienie olej, być może nie był zmieniany daaaawno. Byłem u mechanika od mitsubishi i tak mi zalecił. Powiedział też że jeżeli kontrolka zaświeca sie a na wskaźniku cisnienie jest na 2 to oznacza ze czujnik jest prawdopodobnie zepsuty.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-05-2015, 19:51
Chyba ciśnienie przy którym czujnik powinien włączyć kontrolkę to coś około 0,8 - 1 bara albo i trochę mniej więc 2 bary nie jest jakąś tragedią więc może i faktycznie to tylko czujnik.
sled
Auto: pajero sport
Wysłany: 11-05-2015, 20:20
a w instrukcji mam: na wolnych obrotach- 0,5- 1,5 to sie zgadza, jest ok (o ile Leerlauf to po niemiecku wolne obroty)
a 3000 obrotów- 3-6 tu sie nie zgadza bo przy 3 tys jest troche ponad 2
