[CJ1A 1.3] Problem z elektryka |
bonkesku
Auto: Mitsubishi Colt CJ1A 98r
Wysłany: 14-05-2015, 14:05 [CJ1A 1.3] Problem z elektryka
Witam, zauważyłem dzis że nie mam podświetlenia na desce rozdzielczej + światło postojowe lewe przednie + światło tylne lewe+brzeczyk od zapalonych świateł, reszta działa, sprawdziłem bwzpiecznik pod deska rozdzielcza od podświetlenia kokpitu, niby jest cały.. w tym czasie chciałem odpalić samochód a tu nic z tego akumulator rozladowany, chwile temu odpalalem auto i bez problemu, podladowalem i odpalil, światła mijania, drogowe działają, kierunkowskazy również, jest gdzieś jeszcze jakiś bezpiecznik odpowiadający za to? W komorze silnika mam zdarte oznaczenia i nie wiem gdzie coś może być.. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-05-2015, 15:03
Spalony bezpiecznik odpowiedzialny za te światła i podświetlenie. A co do braku prądu, to sprawdź klemy na akumulatorze a jak nie będą zaśniedziałe, to albo kończą się szczotki w rozruszniku lub nie łączy główna masa po między akumulatorem a karoserią i silnikiem. |
bonkesku
Wysłany: 14-05-2015, 16:31
dzieki, problem rozwiązany |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-05-2015, 17:46
A co było powodem problemów? |
bonkesku
Wysłany: 14-05-2015, 20:13
bezpiecznik 10A pod komorą silnika, już nie pamiętam jaki dokładnie, oznaczony dwoma światłami odwroconymi do siebie |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21018 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-05-2015, 20:25
Bezpiecznik świateł pozycyjnych.
bonkesku
Wysłany: 14-05-2015, 21:18
Właśnie ten od niego też jest zależne podświetlenie deski? Ogólnie to chyba przepalil się przez podświetlenie nóg, bo teraz mi nie świeci.. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-05-2015, 22:41
Może przepaliło się oświetlenie robiąc zwarcie, wypadałoby sprawdzić co i jak jest podpięte oraz poprawić w razie konieczności, aby nie doszło do gorszego incydentu, niz brak świateł/poswietlenia |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-05-2015, 22:58
Często ten bezpiecznik przepala się po zmianie oryginalnego radia na nieoryginalne i błędnie podpiętej masie nowego radia pod przewód sterujący podświetleniem radia który podczas podłączania radia działa jak masa a po włączeniu świateł pozycyjnych pojawia się w nim +12V. |
bonkesku
Wysłany: 15-05-2015, 08:13
Raczej to nie radio, odłączyłem ostatnio skrzynie aktywną bo potrzebowałem miejsca w bagażniku, nie odłączyłem kabla zasilającego od aku ani masy i na drugi dzień pojawił się ten problem,pewnie akumulator się przez to rozladowal na tą chwilę zasilanie odlaczone , możliwe że to przez to, bądź przez podświetlenie nóg bo jedna strona nie świeci, sprawdzę to bo faktycznie może się skończyć na czymś gorszym niż tylko bezpiecznik |
