Grzechotanie w czasie jazdy
radocha44
Auto: space star
Wysłany: 16-05-2015, 08:25   Grzechotanie w czasie jazdy
Proszę o pomoc bo strasznie mnie ten problem irytuje.
MMS 1.6, w czasie jazdy słyszę nieregularny hałas (grzechotanie) dochodzące z przodu auta. Tylko hałas w czasie jazdy. Bez różnicy czy na luzie czy na biegu. Po podniesieniu auta i zakręceniu kołem słychać tylko tyrkotanie układu różnicowego (bo powinien chyba terkotać).. ale to nie grzechotanie które słyszę w czasie jazdy. To jakby jakaś blacha stukała o inną w pod wpływem podmuchów powietrza, nieregularny, nie przyspieszający z wzrostem prędkości. Taka sytuacja trwa już z 7 miechów i dalej się kręci. Pospinałem wszytko chyba co ma luzy.
Mam lekki wyciek ze skrzyni - uszczelniacz półosi szlak trafił, ale nie wiem czy to jest przyczyna. Ostatnio 1 miesiąc temu wymieniałem amory więc zawieszenie ok, mechanik powiedział, że to pewnie tarcze mogą hałasować i się dotrą ale ile można.
Przegub prawy też już wymieniałem.
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 16-05-2015, 13:15
Witam:)
Jest dużo możliwości, jeśli nie układ napędowy to może:
- osłona silnika
- osłona kolektora wydechowego
- stukanie elementu wydechu o podwozie
- jakies luzy, gril, spojler, chłodnica?
...a może (nie daj Boże) łożysko sprzęgła!? :cry:
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
radocha44
Auto: space star
Wysłany: 16-05-2015, 14:54
stukanie/chaotyczne postukiwanie/ grzechotanie rozpoczyna się powyżej 15/20 km, taki sam hałas na luzie i na biegu kiedy silnik ciągnie, hałas nie związany z prędkością, osłony blaszane wg. mnie wszystkie sprawdziłem
zet-em
Wysłany: 17-05-2015, 17:35
Nie wiem u jakiego mechanika byłeś z tym problemem, ale moim zdaniem stary, doświadczony mechanik powinien bezbłędnie zdiagnozować przyczynę tego gruchotania.
Pojedź do takiego, który naprawiał syrenki, polonezy czy stare golfy.
Młodzi nic Ci konkretnego nie powiedzą bez podłączenia komputera a w tym przypadku, który opisujesz, komputer nic nie podpowie ,,co jest grane,,.
Auta:
Renault 5 TS - 1987
honor
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 17-05-2015, 21:16
U mnie grzechotały metalicznie blaszane osłony wydechu, od razu za kolektorem wydechowym. Z Olsztyna jesteś?
radocha44
Auto: space star
Wysłany: 27-05-2015, 12:21
Dziś od mechanika odbieram auto, wymieniony olej i ten uszczelniacz więc nie cieknie już... mówi że zawieszenie ok i ze skrzyni hałas dochodzi...hmmm... biegi wchodzą ok, nic nie zgrzyta... co w skrzyni mogło paść?
p.s. z Olsztyna jestem
